查看: 2175|回复: 12
[飞利浦]
飞利普225PL2显示器背光供电板。
发表于 2021-1-19 20:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小菜鸟,电路一点不懂,但从事电脑多年。都是换模块。最多换换电容。但收到一台感觉不错的显示器(飞利普225PL2)但收的时候试机里面冒烟了。没办法只能按正常价格收了。闲着没事想看看什么东西烧了。但拆开后发现就这个小板烧掉了。万能小马家都找不到同型号的板。也不会电路。大神门看看能不能飞线啊。。指教一下。真的找不到这个小板板。。。谢谢~!
发表于 2021-1-19 22:10:10 | 只看该作者 �
有短路才会烧的,你再短接,还会烧,而且烧的会更厉害。。。
发表于 2021-1-19 23:18:21 | 只看该作者 �
有短路才会烧的
发表于 2021-1-19 23:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不短路直接连上。不行找一个通用升压板
不知道哪里连哪里啊  详情 回复 发表于 2021-1-20 13:47
发表于 2021-1-20 08:06:18 | 只看该作者 �
改块通用恒压板上去就行了,不一定要原装的板子
发表于 2021-1-20 08:38:26 | 只看该作者 �
换通用恒流板啊,或者把灯条和恒流板换一套上去,是搞维修的吗,是的话除了屏坏了不能修,其它还有不能修的吗 不能修还不能改,不能换吗
发表于 2021-1-20 10:34:52 | 只看该作者 �
第一 买板子这个板子有卖 淘宝有  第二 直接改灯条和小板 成本20块。
发表于 2021-1-20 13:45:16 | 只看该作者 �
  这种灯脚怎么改呢?
发表于 2021-1-20 13:47:31 | 只看该作者 �
龙宇明 发表于 2021-1-19 23:56
不短路直接连上。不行找一个通用升压板
不知道哪里连哪里啊
发表于 2021-1-20 13:47:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-21 18:29:55 | 只看该作者 �
这个板淘宝没有吗?这种恒流板,一般都是看看有没有电容或场管二极管大短路,或保险开路,没有的话都是换通用板了。
淘宝找不到。飞利浦225PL  详情 回复 发表于 2021-1-21 20:38
发表于 2021-1-21 20:38:10 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2021-1-21 18:29
这个板淘宝没有吗?这种恒流板,一般都是看看有没有电容或场管二极管大短路,或保险开路,没有的话都是换通 ...
淘宝找不到。飞利浦225PL
发表于 2021-1-24 00:05:53 | 只看该作者 �
xlb88888888 发表于 2021-1-21 20:38
淘宝找不到。飞利浦225PL
这个不用找同型号的,直接淘宝搜索通用LED恒流板,买回来改线直接替换,哪个扁平线有一样的接口的,就是改这个多色的供电和控制,唯一一点就是你得找位置固定,板子不一样的。
