当前专题: 没有内存时钟
内存电压时钟电压偏高。
内存电压时钟电压偏高。
本帖最后由 默默的帅着 于 2011-4-6 16:50 编辑V星 MS-7184板子 上939的U ATI芯片组的 内存不有6条时钟 0.3.2.3 0.3 2.3 0.3 2.3 现在不过内存,现在...
标签: 芯片   阅读全文
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高,DDR1代内存,主板现在故障是不过内存啊。939的U,各电压正常。
标签: 主板   阅读全文
为什么有些(好的)主板,量不到内存时钟?
频率计是好的,操作也没有错误,量程也没有选错(CPU200兆外频都量得出) 其它CPU、PCI、显卡等等...
标签: cpu   显卡   阅读全文
内存系统管理总线时钟的问题.
内存系统管理总线时钟的问题.
今天遇到一块板,能跑码,上内存,有时候能跑过,有时候认不到内存,后查出是 SMBCLK有时候有电压3.3V,有时候电压低,对地阻值也时有时无,忘高手解惑.
标签: 问题   阅读全文
求个三代内存的电压和时钟脚位
求个三代内存的电压和时钟脚位
求个三代内存的电压和时钟脚位。那位朋友分享下
阅读全文
GA-P31没有内存时钟
GA-P31没有内存时钟
GA-P31不过内存,内存电压正常,测得时钟没有。是不是桥挂了?
阅读全文
有cpu 复位 不过内存 阻值 供电正常 时钟有波形
不过内存 阻值卡 量了阻值都正常示波器打在内存时钟上 没有波形 不知道和上不上内存有没有关系 量了时钟芯片 有时钟输出 也有cpu复位 请教高手啊
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达N61GT无CPU和内存时钟,不跑码。
测内存时钟,6个都没。用AM2假负载测不出CPU时钟。南桥坏了吗?南桥供电貌似正常。加焊北桥,跑码了。谢谢楼下的。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
内存时钟问题
内存时钟问题
今天修了一个主板,一测内存没供电,查到内存供电管,拆下一测没坏,最后把cpu座后边贴片电容拆掉了,内存有供电了,但存内存和cpu无时钟,他们的时钟好像不是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
内存时钟一致吗
内存时钟一致吗
前几天修的一块板子,现在已经拿走(没修好),诊断卡A7(R7),不过内存,有四个插槽,有的能过,有的不能过,测内存的时钟一个2.4V,一个0.4V, 是不是有问题呀,...
标签: 问题   阅读全文
内存无时钟 求助中 谢谢了
内存无时钟 求助中 谢谢了
华硕 版号F5V 查到内存无时钟 量供电1.72V不知道是不是万用表的误差 量DATA CLK阻值400多 我应该是换掉这个芯片呢 还是做个北桥啊 谢谢维修界的师兄提提意见 ...
标签: 华硕   芯片   维修   阅读全文
内存时钟总线?
内存时钟总线?
系统时钟总线是那两个脚呀。1代2代分别是那两个脚。谢谢{:4_122:}
阅读全文
求高手讲讲内存无时钟经验与思路。
求高手讲讲内存无时钟经验与思路。
本帖最后由 老王不卖瓜 于 2010-11-26 14:14 编辑求高手讲讲内存无时钟经验与...跑内存时钟(用小铜刷跑),6个一个都跑不通,估计是进北桥了。压桥没用。
阅读全文
请教内存时钟电压不正常。检修思路
请教内存时钟电压不正常。检修思路
时钟0.43V也正常。但是CPU的复位电压只有0。53V。明显不正常。接下来测内存电压。内存主供电正常。上拉1。23V。测到时钟电压是为0V。(测得是A16。A17。六个时钟...
标签: cpu   芯片   阅读全文
K8M800的内存时钟问题
K8M800的内存时钟问题
K8M800的,内存的时钟是由时钟芯片发给北桥,然后北桥再发给内存的吗?如果不是,那内存的时钟是由时钟芯片发给CPU,然后CPU再发给内存的吗。谢谢!
标签: cpu   芯片   阅读全文
AUAS M2V内存时钟有两个
AUAS M2V内存时钟有两个
此主板上电挡D5,阻值卡测时钟有两个正常应该有四个吧。
标签: 主板   阅读全文
内存无时钟
内存无时钟
插入检测卡跑E0 检测内存全部无时钟。测北桥芯片表面一个电容对地短路 是否可以判断北桥坏?
标签: 芯片   阅读全文
内存无时钟,其它时钟正常,是否北桥故障
内存无时钟,其它时钟正常,是否北桥故障
0.4v),内存(DDR)6个时钟均无电压.内存旁有个ICS的时钟芯片但我找不到PDF与可代换芯片),这种情况下北桥损坏的可能性大不大?另外,有没可能会关BIOS的事?内存旁边这...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
DDR1内存,时钟分别为那些脚?
DDR1内存,时钟分别为那些脚?
如题目!
阅读全文
不过内存,6个时钟不一致
不过内存,6个时钟不一致
上478的板子,DDR1的内存,不过内存,极个别的...1.25V,就是6条时钟不一致,3个 1.48V 3个 1.27V,这6个时钟为什么不一致呢,是不是时钟不一致导致的不过内存。
阅读全文
