当前专题: 显示器不显示
杂牌组装LCD显示器蹊跷故障引起不开机
杂牌组装LCD显示器蹊跷故障引起不开机
今天一伙计拿来一台当监控用的杂牌组装的LCD显示器,故障是不开机。我一看这好修:lol,拆开后里面真组装货,还都是土,还有小强的尸体。Q拆下驱动板一看,挂架的...
标签: 不开机   阅读全文
LG 19EN33SWA超薄液晶显示器黑屏维修
故障现象:开机红灯闪,黑屏无任何显示 抱着修着玩的态度,拆机,先检查背光灯,拆壳后发现背光灯是6根线的,用万用表测线的电压 都是0-0.09V的电压,难道是灯坏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星LED液晶显示器S22A330BW通病
三星通病三星S22A330BW检测不到信号固件25x40芯片 S22A330BW
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城V2243WS 显示器偶尔能开机
长城V2243WS 显示器偶尔能开机
最后仔细观察在不能开机时,电源灯有一丝微弱红色亮点,有1.2V电压。当电源灯无那一点微弱亮光机子就能开机,因此觉得应该是主芯片TSUM1PTR-LF没有完全工作。按...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
7寸vga显示器在接较新显卡时不能显示
7寸vga显示器在接较新显卡时不能显示
本帖最后由 llddpp2004 于 2019-6-1 20:33 ...难道老显卡的vga和新显卡的vga引脚定义有很大差别么,还是什么其他原因,比如说默认分辨超出了显示器的分辨率,
标签: 显卡   阅读全文
华硕VE198N-A显示器花屏(灰屏)维修
接修一台华硕VE198显示器,通电开机,显示ASUS无信号提示,一会屏幕出现花屏,并逐渐变成整块灰屏。一般之前遇到此类问题很多都是屏的故障,修复几率很低,一般...
标签: 助焊剂   阅读全文
杂牌显示器 这样问题
杂牌显示器 这样问题
显示器开机 信号灯正常量没有画面 连接主机开机可以接收到主机信号 依旧黑屏 屏幕用万能板试过 背光白屏 屏幕应该没有坏吧 小弟是白菜 请各位大师们指点一下 ...
标签: 黑屏   阅读全文
求LG W2253V显示器mcu程序!
求LG W2253V显示器mcu程序!
W2253V显示器mcu程序!此机原上电开机灯闪一下灭!更换电源高压板不灭了!但亮度很低!按菜单把亮度调好!可发现没有恢复出厂选项!调到这里时菜单会卡住不消失...
标签: 显示器   阅读全文
显示器有竖条纹,还有得维修吗?
显示器有竖条纹,还有得维修吗?
同题,显示器有竖条纹,还有没有维修价值?
标签: 维修   阅读全文
显示器闪黑,怎么解决
显示器闪黑,怎么解决
排除:1、线、显示器、接口、电源 经测试没有任何问题。2、更换多种操作系统,问题依旧,应该与系统无关。主机情况:i联想B6600 I 946 GZ主板 怀疑:显卡。问题...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
三星显示器三星T190P程序
三星显示器三星T190P程序
三星显示器三星T190P程序 客人原来显示器是白屏的,刷一下就好了。程序是我电脑早几年存有的。
标签: 电脑   三星   阅读全文
R210 关机2年后开机显示器点不亮!数字灯只有1常亮 ...
R210 关机2年后开机显示器点不亮!数字灯只有1常亮 黄色灯闪烁!两年前正常使用,并且最后一次正常关机,然后一直封存到纸箱里并用胶带封上。这两天想打开看看,...
标签: 微信   点不亮   阅读全文
大神,显示器驱动板非常小的电容鼓了2个,会引起什么...
大神,显示器驱动板非常小的电容鼓了2个,会引起什么故障,电容宽度和1元硬币厚度差不多,苗条高,
标签: 显示器   阅读全文
显示器背光有竖条是显示屏坏还是主板哪里的问题
显示器背光有竖条是显示屏坏还是主板哪里的问题1830659
标签: 微信   阅读全文
显示器是否内屏坏了,白猫拆机中
显示器是否内屏坏了,白猫拆机中
飞利浦logo出现后,出现黑白竖条.{:mocs_17:}1830584
标签: window   阅读全文
SANC显示器电源指示灯不亮
SANC显示器电源指示灯不亮
5v 17v和开关电源全部有电,按键也有开机动作,求解。
标签: 显示器   阅读全文
求三星LB320显示器 bios
求三星LB320显示器 bios
谁有三星LB320 显示器BIOS.
标签: BIOS   阅读全文
台式机电脑开机风扇转显示器无显示
台式机电脑开机风扇转显示器无显示
如题开机无显示,键盘灯不亮,按住关机键一会儿风扇停止转动松开关机键风扇又开始转动,显示器依然无显示。内存,显卡金手指都擦了。求大神指点。
标签: 显卡   阅读全文
神舟显示器
神舟显示器
再过些时候又回到第一张图的画面,反反复复,弄不懂,望赐教.谢谢!182635218263531826354
标签: 显示器   阅读全文
MILO 显示器 QW2721DT 驱动板 M.RT2261.5B
本帖最后由 PC-51 于 2019-4-5 13:22 编辑MILO 显示器 QW2721DT 驱动板 M.RT2261.5B 求此显示器BIOS 故障现象为液晶显示器开机后重复出现红·绿.蓝....
标签: 液晶显示器   阅读全文
