查看: 2212|回复: 3
R210 关机2年后开机显示器点不亮!数字灯只有1常亮 黄色灯闪烁!
发表于 2019-5-6 09:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两年前正常使用,并且最后一次正常关机,然后一直封存到纸箱里并用胶带封上。
这两天想打开看看,结果风扇正常转,数字灯只有1常亮。 黄色灯闪烁,接前后端的 VGA接口,显示器没有反应
我尝试过:
排除静电法-->不行
拔掉硬盘电源线,只随机插一条内存(原来是4G*4 ecc 内存)-->不行
拔掉所有内存条-->不行
仍不行,请问还有其他方法吗?如图
打算二手出掉的,出之前想让机器正常
发表于 2019-5-6 09:22:49 | 只看该作者 �
是DELL 的R210服务器  关机2年后开机显示器点不亮!数字灯只有1常亮 黄色灯闪烁!
发表于 2019-5-6 09:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
COMS电池没电了
谢谢您 请问cmos电池没电,也会导致插上显示器也不亮是吗? 是换快电池还是把电池拆下来过会在放上去试试  详情 回复 发表于 2019-5-6 09:37
发表于 2019-5-6 09:37:22 | 只看该作者 �
谢谢您
