当前专题: 显示器不显示
联想y40-70差显示器才能显示
联想y40-70差显示器才能显示
联想40-70独显坏,外界显示器才显示
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器不通电。换个开关收100送
显示器不通电。换个开关收100送
显示器不通电。换个开关收100 送钱!20176122017613201761420176152017616[/...
标签: 130   阅读全文
杂牌显示器也能焕发第二春
杂牌显示器也能焕发第二春
今天又收到个杂牌显示器,网上也是找不到程序,拆开看是上家已经对MCU下手过了,但是没修好,不过我有一个梦想家的程序,之前另一个长的差不多的板子把程序写...
标签: window   阅读全文
请问各位老师傅,显示器无图像,但灯条常亮,且能对...
型号是优派VX3209-2K,无图像,有背光,指示灯开机后先绿,同时背光闪烁两下,然后熄灭,指示灯同时变红,感觉和正常待机很像;然后连接视频线后,背光开启常亮...
标签: 显示器   求助   阅读全文
联想crt大头显示器发红维修方法
联想crt大头显示器发红维修方法
还有一个大头显示器LG的不通电了。http://appatt.chinafix.com/pic/20201030/160401072236176_150.jpg ...
标签: 维修   阅读全文
显示器画面奇怪的问题求解
显示器画面奇怪的问题求解
一台联想C325一体机在使用过程中不定时屏幕上会出现类似水彩笔画圈一样的图案,开始以为是屏幕,换了屏幕过2天后又是一样的问题,可是除了屏幕其他方面的问题真...
标签: window   阅读全文
MEION V225显示器通用BIOS有待机不开机通病
V225显示器白色的。电压都有就是不开机按开机电流也没变化。所以觉得是bios问题,网上没有找到这个bios。但是在料板里面找到一块类似的板子。就把程序搬过来试试...
标签: 不开机   阅读全文
华硕VE198显示器白屏
华硕VE198显示器白屏
华硕VE198显示器白屏 屏接口保险已坏
标签: 华硕   阅读全文
联想l2021wa显示器 一会黑屏一会闪屏
联想l2021wa显示器 一会黑屏一会闪屏 把DVI 口的2个6脚换到VGA口上 19953201995321
标签: 闪屏   阅读全文
谁有ASUS VZ249/VZ249N显示器的BIOS
显示器的型号为:ASUS VZ249/VZ249N 屏的型号为:LM238WF2,求这个显示器的BIOS程序,目前问题是不开机
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
宏碁显示器不通电。拆机万能表通电
宏碁显示器不通电。拆机万能表通电
宏碁显示器 不通电。拆机万能表通电测试.发现异常?从插座脚开始测 然后保险 桥堆 等 都正常 就没电压输出到驱动板 断开驱动板与电源板的链接一量正负极,欢喜想...
标签: window   阅读全文
华硕V249N 显示器 BIOS
华硕V249N 显示器 BIOS
绝对好用 买了一片板子就为了这个BIOS 读出来后刷好我自己的板子,显示器客户拿走了 现在手头还有一片。
标签: 华硕   阅读全文
长城显示器程序
长城显示器程序
这个有两个芯片,刷25的还是24的这个
标签: 芯片   阅读全文
巨鲨M32显示器
巨鲨M32显示器
本机来时无显示,改高压后亮屏,图像抖动 模糊,坐等师傅指点。能搞定者重谢!19673241967324
标签: 158   阅读全文
请问显示器液晶屏碎了哪里可以买到更换
请问显示器液晶屏碎了哪里可以买到更换
换这个有难度吗请问?
标签: 显示器   阅读全文
台机不断自动重启,显示器不亮,能刷BIOS吗?
有一台华擎H61M-VS3主板的台机出现不断自动重启,显示器不亮的故障,听大师说刷BIOS可能解决,请教这种情况下有办法刷BIOS吗
标签: 自动重启   显示器不亮   刷BIOS   阅读全文
冠捷AOC21.5寸显示器内置电源板维修
客户拿来一台显示器,电源灯不亮,按开关也没反应。凭经验要么开关按钮坏,要么电源板坏。 拆开直接测量电源板后级的直流5V...
标签: 维修   阅读全文
显示器合上b壳就暗屏
显示器合上b壳就暗屏
显示器拆下来测试不暗屏,合上外壳就暗屏,啥问题,遇到2台一样问题了
标签: 暗屏   阅读全文
外接显示器无问题内置屏幕背光暗换
外接显示器无问题内置屏幕背光暗换
外接显示器无问题 内置屏幕背光暗 换背光ic问题依旧 没图纸 不知道接口定义 跪求大神解答看看1886891 1886892...
标签: 158   阅读全文
32寸显示器有一条蓝色竖线
32寸显示器有一条蓝色竖线
收一台32寸显示器 背光问题 不亮屏 修复后亮机 有3条彩色竖线 时有时无 用了几天 消失2条 剩1条蓝竖线 死活不消失 非常不爽 显示屏线条类故障一直没研究 客户的...
标签: 显示器   阅读全文
