查看: 2227|回复: 13
宏碁显示器不通电。拆机万能表通电
发表于 2020-7-26 01:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁显示器 不通电 。拆机万能表通电测试.发现异常?从插座脚开始测 然后保险 桥堆 等 都正常 就没电压输出到驱动板 !断开驱动板与电源板的链接一量正负极,欢喜想 又来了一台送钱的 。
发表于 2020-7-30 12:21:04 | 只看该作者 �
短路了  这种修好一般都没问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-31 22:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h409313078 发表于 2020-07-31 13:02
万能表多实际 电源口开始
要是同一条线路几十个电容呢,而且不能明显看出来呢。那岂不是每个都要拆了测一下?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 13:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a8709129 发表于 2020-07-31 10:18
应该用直流电源上烧鸡大法来确定哪一颗
万能表多实际 电源口开始
要是同一条线路几十个电容呢,而且不能明显看出来呢。那岂不是每个都要拆了测一下?  详情 回复 发表于 2020-7-31 22:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 10:18:42 | 只看该作者 �
应该用直流电源上烧鸡大法来确定哪一颗
万能表多实际 电源口开始  详情 回复 发表于 2020-7-31 13:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 23:21:41 | 只看该作者 �
维修类的可以发到维修板块 那里可以加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 18:02:45 | 只看该作者 �
这两个电容也可能不用
老哥 你是干啥的 下载了七千多次  详情 回复 发表于 2020-8-1 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-1 06:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9205数字万用表
发表于 2020-7-31 22:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都直接拆掉
发表于 2020-8-1 11:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电滤波   赚钱的玩意儿
发表于 2020-8-1 17:23:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-7-26 18:02
这两个电容也可能不用
老哥  你是干啥的  下载了七千多次
发表于 2020-8-2 09:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款显示器修得比较多,就两个故障:次级整流管短路,驱动板电容短路。
发表于 2020-8-2 14:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-5 15:35:56 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享经验,学习收藏了
