当前专题: 显示器不显示
惠普24es显示器插电灯管亮,却
惠普24es显示器插电灯管亮,却
惠普24 es 显示器 插电灯管亮,却不显示图像,求教是什么问题
标签: 不显示   惠普   阅读全文
aoc c3583fq 显示器灰屏
aoc c3583fq 显示器灰屏
AOC 带鱼屏,通电背光亮,无图像,灰屏 换过逻辑板,确定不是逻辑板问题 本想拆零件卖了,结果得知是电源板问题,舍不得放弃 可我是菜鸟,只会换零件,求助各位...
标签: 130   阅读全文
X250显示器亮度问题
X250显示器亮度问题
新更换BOE显示器NT125WHM-N42,BIOS里可调节亮度,重启后又恢复最大亮度状态;进系统后是最大亮度,无亮度调节功能,驱动正常,求助ing
标签: BIOS   阅读全文
ACER 1706AS显示器灯条常亮问题。
不接数据库。那个开关脚都一直有3.7V,接了数据板,按开关键,灯条会闪一下,但一直亮。不管开关指示灯是否亮灭。它都一直有3.7V。如图示。2149870[/...
标签: 214   阅读全文
显示器有时候会黑屏几秒就好了,求助大神
显示器有时候会黑屏几秒就好了,求助大神
显示器和线没有问题。收了套二手,主板cpu内存条。之前只接一个显示器有时候会黑屏几秒就好了。我后来故意接两个显示器试试。发现其中一个显示器dvi接口也会黑屏...
标签: 214   阅读全文
三星 2243BWPLUS显示器电源板原理图
我的三星 2243BWPLUS显示器不亮,想自已修一下,哪位大侠有原理图及相关检测方法
标签: 显示器不亮   阅读全文
显示器局部偏暗
显示器局部偏暗
看下照片,这大概是什么问题?还有必要维修吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20220515/1652584088300305_250.jpg
标签: 维修   阅读全文
联想显示器不亮屏
联想显示器不亮屏
开关按钮灯光不停闪烁,屏幕黑屏,有经验大神知道什么故障码 ...
标签: 显示器不亮   222   阅读全文
苹果笔记本2021外接显示器
苹果笔记本2021外接显示器
苹果笔记本屏幕坏了,可以利用Tcon接口外接显示器吗?线路怎么连接?可以直接用DP接口飞线吗?
小米显示器出现恢复出厂图标
小米显示器出现恢复出厂图标
2139347开机一直这样显示,按键没有反应
标签: 小米   阅读全文
老款联想显示器,开机显示绿灯有信
老款联想显示器,开机显示绿灯有信
老款联想显示器,开机显示绿灯有信号,但是屏幕就这么循环显示,大概是什么故障?请大佬指点![video=...
标签: 222   阅读全文
电脑开机会变成浅红色,显示器刚亮
电脑开机会变成浅红色,显示器刚亮
电脑开机会变成浅红色,显示器刚亮屏是正常的,进到系统就会变成红色。大佬救命,是集显的 ...
标签: 电脑   阅读全文
G470不插屏线直接外接显示器可以显示吗
我现在直接外显不显,内屏没有屏线试,键盘灯亮
标签: 显示器   阅读全文
联想s4250一体机,进系统花屏,插拔外接HDMI显示器,...
集成显卡,进系统花屏,插拔HDMI线外接显示器,就恢复正常。系统重装没用,驱动更新换版本没用,内存,CPU都替换过,问题依旧,个人怀疑主板有点问题,但又不...
标签: 系统重装   阅读全文
联想T2214SA显示器不定时花屏
联想T2214SA显示器不定时花屏
经过测试,电源板电源18V左右,有时候正常,有时候会出现花屏,有时候花屏后重启一下,又正常,有时候一开机就花屏。又碰到的大神指导下。2127021[/...
标签: 214   阅读全文
谁有显示器LA22M35AA的程序
谁有显示器LA22M35AA的程序
谁有显示器LA22M35AA的程序
标签: 显示器   阅读全文
冠捷显示器,一半正常一半花,两台
冠捷显示器,一半正常一半花,两台
冠捷显示器,一半正常一半花,两台一样故障一个在左,一个在右,求思路。求指导https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png ...
标签: window   阅读全文
r5600xt设备管理器里面显示
r5600xt设备管理器里面显示
r5600xt设备管理器里面显示一个叹号标准vga,点开就是代码10,这个问题怎么解决#显卡维修# ...
标签: 维修   阅读全文
开机显示器黑屏无信号,接上鼠标键
开机显示器黑屏无信号,接上鼠标键
开机显示器黑屏无信号,接上鼠标键盘(发光鼠标)灯都不亮,然后按下开机后,散热风扇是正常转的,但是每隔20秒,会自动重启,求解,大神们 ...
标签: 自动重启   阅读全文
请教一下各位大佬,这个配置要换成4K显示器,需要更换...
固态硬盘)主显卡 Nvidia GeForce GT 610(2 GB/Nvidia)显示器 冠捷 AOC3220 AG322QWG4 AG322QWG4)光驱 华硕 DVD-E818A9T DVD光驱 声卡 瑞昱 ALC887@英特尔 6 ...
标签: 华硕   阅读全文
