ZXCVWtest
查看: 1654|回复: 15
冠捷显示器,一半正常一半花,两台
发表于 2022-2-13 15:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠捷显示器,一半正常一半花,两台一样故障一个在左,一个在右,求思路。求指导
发表于 2022-2-13 15:54:26 | 只看该作者 �
屏应该坏了 中间位置下方已经漏光了、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-19 01:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cof模组坏了,有压屏机的换一个就行了,我这边修了很多了
发表于 2022-2-17 09:11:15 | 只看该作者 �
屏的问题不要想了
发表于 2022-2-14 16:56:19 | 只看该作者 �
屏坏了  有些撕耳朵可以修好的
发表于 2022-2-13 19:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32寸?断Y试试?我修过一个  用了半年就彻底完犊子了
发表于 2022-2-13 22:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是屏坏了
发表于 2022-2-18 15:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕的另一半排线松开了  可以报废了
发表于 2022-2-18 21:39:58 | 只看该作者 �
这应该很明显是屏幕报销了吧,估计维修价值不大,可以把主板拆了当料板吧。
发表于 2022-2-19 08:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似屏排线问题,可以拆一个看看
发表于 2022-2-19 09:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废好可惜
发表于 2022-2-20 20:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己弄个电烙铁 压一下cof 人品爆发可以修好
发表于 2022-2-23 20:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要上压平机换tab的,一般维修店搞不了
发表于 2022-2-25 11:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一款类似的屏 出这问题有点多
发表于 2022-2-25 15:48:38 | 只看该作者 �
屏幕问题  没得修
发表于 2022-2-25 23:01:54 | 只看该作者 �
废品站伺候吧,没有修的价值
