只需一步,快速开始
作者: 李超153 1010 2017-07-09
S22A300B-M215HW01 22寸显示器 程序 型号 S22A300B-号:M215HW01
标签: 显示器 阅读全文
作者: 李小年 1414 2017-07-09
客户送修,一台美格显示器,描述为不过电,客户说再别处已经修过,没有修好,上家修不好了,才拿过来,1532574 拆机,果然里面修的乱七八糟,...
标签: 液晶显示器 阅读全文
作者: 创科电脑科技 909 2017-07-09
本店经营10于年,经营范围:电脑维修 组装 上门 监控 安防 网络 工厂包月 同行东西维修 就这样,业务收入一个人的话还算赚份工资吧,现在走到瓶颈阶段,有师傅有...
标签: 电脑维修 笔记本维修 阅读全文
作者: 通化萤火虫1号 808 2017-07-09
谁有三星932GW液晶显示器程序 老显示器
作者: 15027143563 2417 2017-07-09
153210315321011532102 三星显示器暗屏,改LED灯条。
标签: 暗屏 阅读全文
作者: yyh520 606 2017-07-08
BNEQ 开机电流从1.6到1.3 不显示器 好像没怎么跑马
标签: 不显示 阅读全文
作者: 13692892270 1276 2017-07-07
宋体]一客户送来19lcd显示器,叙述故障为黑屏,按键失效!经检测,指示灯状态为...
标签: 214 阅读全文
作者: 天迷 707 2017-07-07
昨天修了一个,解决背景偏红,菜单乱码的故障,第一次发帖,大家多支持
标签: 显示器 ACER 阅读全文
作者: 小蜜蜂001 1146 2017-07-06
同行送来个三星显示器,通电指示灯都不想亮,送走同行。开盖检测:15V正常,5V检测电压在2和3之间很有节奏感的跳动。断开连接驱动扳的排线,5V很稳定,不跳了!...
标签: 不开机 维修 阅读全文
作者: 15812874549 607 2017-07-06
LG E2060显示器插上数据黑屏,无任何反应,有电源指示灯,请问那位大师有此显示器MCU,请贡献一下,谢谢!
标签: 维修 黑屏 阅读全文
作者: 363836524 1833 2017-07-06
接到一款海尔显示器型号:M22E15,客户说“机器正在玩着突然就不显示了,急了拍拍显示器亮一下,就不亮了。...
标签: 显示器不亮 阅读全文
作者: qq295673808 1313 2017-07-06
三星2243BWPLUS一通电就白屏以为是屏或屏显有问题 搞到最后是程序有问题 刷 25L1005 解决
标签: 三星 阅读全文
作者: 逍遥雨麟 2351 2017-07-05
接到一台显示器开机全是红的 进画面全是红虚线 点一会儿时好时坏用手啪一下又好了 给客户报价留下 拆开机看到屏线氧化了 把屏线换掉 维修ok
标签: 维修 报价 阅读全文
作者: 逆風飛揚 629 2017-07-03
创想G10显示器花屏程序,工厂出来的,已经测试好了
作者: lw034com 1164 2017-07-03
接主板,显示器亮一秒到两秒不显示,关机再亮一秒到两秒不显示了, ...
标签: window 不显示 显示器 主板 阅读全文
作者: 绿典科技 1138 2017-07-02
开始是黑屏,换了电容和高压,然后就闪白屏了
标签: 黑屏 阅读全文
作者: 947695525 1426 2017-07-01
插电开关灯一闪一闪 猜的知道什么问题 一看电容鼓泡 拆机确定换上ok 两 10v 1000uf
作者: 13128774352 3386 2017-06-30
打开电脑运行,屏显正常,但使用到30分钟左右显示屏底部有一道10cm左右的白条,且白条内文字及显示内容都被白条遮挡看不清楚(见下图),造成显示器无法使用。...
标签: 维修 黑屏 电脑 阅读全文
作者: yigenma 1212 2017-06-29
屏幕是M220ZGE-L20
作者: sunqichen 1564 2017-06-28
23FI液晶显示器亮一会自动屏幕黑屏,电源指示灯还常亮,即使断电重新开机有的时候屏幕也不亮。量了LED供电线有19V和3,5V两组。电源驱动一体板,想换板子淘宝上...
