查看: 1854|回复: 0
海尔显示器不亮机维修实例
发表于 2017-7-6 16:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一款海尔显示器型号:M22E15,客户说“机器正在玩着突然就不显示了,急了拍拍显示器亮一下,就不亮了。电源拔掉再插上亮一会,又不亮了”,心里想这好办 是小问题,多半是电容鼓包漏液造成的。就开始拆机,拆机后暗喜有个电容鼓包了。赶快换了以为就好了,插上电源线点击电源开关,指示灯不亮,但 显示器屏亮3秒钟就黑了 怪事!按以往的维修经验应该就好了,电源指示灯应该亮绿到黄才对呀。心想不管三七...... 三八........的,按电源指示灯不亮查找问题,先看到按键插口的地方,怀疑是不是它的问题着手用万能表量它的onof接口,果然是插口接错了。(可能是同行没有修好接错的)重新插上指示灯正常工作,这下应该可以工作了吧。重新插上电源线故障依旧,纳闷了,换了鼓包电容重新插好onof接口应该是可以了,不正常工作再换高压板
换好高压板 开机可以正常工作了,维修结束
