当前专题: 显示器不显示
enge 英格E2262YV显示器不开机维修
英格E2262YV显示器,客户送来电源指示灯红、绿都亮,不开机,心想应该是程序问题,拆机检测电压都正常,决定刷程序,此主板为LED集成板,型号为V.MS70D ...
标签: 液晶维修   阅读全文
三星S27D360H显示器,不开机,指示灯不亮
一台三星S27D360H的显示器,指示灯不亮,不开机,是触摸按键,但接编程器,能读里面的程序,大师们有遇到的吗?是不是程序问题呢?
标签: 不开机   阅读全文
液晶显示器全屏偏色粉红、然后自动关机
液晶显示器全屏偏色粉红、然后自动关机
今天早上维修一台显示器、三星的、测试全屏粉红色、能看见字体、但一会就自动关了、 首先我拿出自制的高压板连接稳压电源、调到12V、然后另一头接灯管、发现全屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
philips190C7显示器白屏
philips190C7显示器白屏
接一液晶,分析白屏原因应是没有供电,拆机后一量,果然是保险断了,冒然换上,通电再烧,量板...
标签: window   阅读全文
联想显示器Modle L195wA不通电维修
L195wA的显示器说不通电,插线测试后判断是电源板问题,拆机后发现电源板型号为715G2816-1-2。查次级发现没有5v和12v输出,在打值测两边整流管发现也没坏,由此...
标签: 芯片   维修   阅读全文
三星液晶显示器通病。
三星液晶显示器通病。
三星液晶15吋-22吋有个毛病就是亮下机黑屏,换高压板高压包就好了。
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器电源板维修资料
液晶显示器电源板维修资料
液晶显示器不显示百分之七十是电源板的问题,顺着这个思路一般都能觖。
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦显示器触摸按键出现屏幕自检
飞利浦显示器触摸按键出现屏幕自检
飞利浦243e2 202e2带触摸开关的,出现屏幕自检,屏中间有条线在来回跑的 ...
标签: 显示器   阅读全文
三星22A350B显示器程序
三星22A350B显示器程序
15584331558434请大家对好屏型号下载155844315584441558444
标签: 微信   三星   文件   阅读全文
联想L2261wD显示器
联想L2261wD显示器
接到一台联想L2261wD显示器,检查没电源到,指示灯不亮,判断电源板坏,拆开电源板发现有个二极管mbr5200短路,同型号找翻了料板没找到,最后用一个sb5150代换,...
标签: 显示器   联想   阅读全文
HP 显示器 开机亮一下就黑屏,关了再开再亮一下就黑屏...
拆开壳子,看高压板上有三个25V电容鼓起来了,心里暗喜。立马更换了三个相同的电容,上电开机。以为有奇迹发生、失望,还是亮一秒就黑了,。...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏显示器白屏
标签: 显示器   阅读全文
W9803显示器开机暗屏且重启 懵逼中。
昨天临下班接到市场老总小秘送来一WEIYI显示器 说不显示 按着套路 通电查看 暗屏且闪一下就黑 没多想就说灯管 让小秘先放这 明天来取 早上来了拆屏换灯管 ...
标签: 暗屏   阅读全文
HKC显示器不开机 无电压
HKC显示器不开机 无电压
HKC显示器不开机 HKC-LCDMT19C 无电压 背面电阻R30F R29F烧糊了 测得阻值也正常 大神们 求支招:'
标签: 不开机   阅读全文
监控显示器不开机一例
监控显示器不开机一例
今天一顾客拿一个监控显示器来维修。(不开机。无反应) 我开机一看电容爆了不少,有图为证。我换完电容,装上测机还是无反应。 ...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
22寸液晶显示器通电电源入指示灯一直黄灯
不看了,立即拆开显示器,取出电源板和驱动板,目测一切正常呀,没有什么问题,测3V,5V,12V电压,只有5V,12V正常呀,马上断定3V开启信号电压不正常呀,拿了另...
标签: 液晶显示器   阅读全文
maya 22寸显示器不显示
maya 22寸显示器不显示
今天修到一台MAYA 22寸液晶显示器开机后,电源指示灯一直为黄色。求助
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器LCD改LED V223W ACER
灯管坏了,LCD改LED稳定就试着改改了,灯管换灯条可以了,但是线路不会改,找不到ON/OFF DIM 亮度调节,不会断开高压部分,麻烦高手们指点下,我上电源板的照片...
标签: window   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器LS27D360H(LS27D360HS/XF)闪屏后黑屏维修
上门取了一台三星LS27D360显示器维修,先闪屏后黑屏,拆开显示器发现LED背色座虚焊。重新焊接后OK。1546151 1546152...
标签: 闪屏   阅读全文
