当前专题: 显示器不显示
三星19寸lcd显示器无信号
三星19寸lcd显示器无信号
今天接一客户三星lcd显示器,故障现象是开机屏上有三条彩带和灰屏,白屏不停切换循环, 换屏线后,接上vga线,打开主机测试,一会正常显示,一会故障依旧,于是...
标签: 芯片   阅读全文
入手一台DELL U2711b 显示器 OSD菜单锁定 无法解锁 求...
DELL U2711b 显示器 OSD菜单锁定 无法解锁 求方法
标签: 解锁   阅读全文
求助 dellu2412mb显示器通电后反复重启
刚开始是反复重启现在通电后电源指示灯都不亮了 板子12v和5v都有是驱动板问题吗?驱动板网上也找不到 哎1569486
标签: 重启   阅读全文
dell电脑一通电,CPU风扇一直转,显示器不亮
dell电脑一通电,CPU风扇就一直转,显示器不亮,以前正常时,通电后cpu风扇转一下,就停了,现在停不了,如何解决?
标签: 显示器不亮   阅读全文
宏基AL1916W显示器无背光维修
宏基AL1916W显示器无背光维修
接客户宏基19寸显示器一台,故障为上电指示灯亮,屏幕无背光,这应该属这款显示器通病,拆机检查12V滤波电容鼓包,12V至高压保险烧,测12V后级无短路,为了保险...
标签: 无背光   阅读全文
改装个高挑的显示器,体现维修乐趣!
改装个高挑的显示器,体现维修乐趣!
改装个显示器。料件如下: 1.笔记本屏及上半部分。我用的是15.6的led。尺寸自选。2.通用显示器驱动板,以及对应屏的屏线, 3.电源板,我用的是一体板分离剪下来...
显示器RT-15LA31屏幕有时闪有时无咋会事
标签: 显示器   阅读全文
三星S22A330BW显示器程序
三星S22A330BW显示器程序
三星S22A330BW-M220Z3-LA3显示器,开机正常,无信号输入!通病程序!
标签: 通病   三星   阅读全文
HEC显示器全套BIOS
HEC显示器全套BIOS
本人紫光创想,HEC显示器新疆区售后工程师!全套BIOS都有!因为太多不好上传!可以联系我,免费给大家提供!
标签: BIOS   阅读全文
紫光创想所有显示器Bios打包
紫光创想所有显示器Bios打包
本人紫光创想显示器新疆区售后工程师!全套BIOS都有!因为太多不好上传!可以联系我,免费给大家提供!
标签: BIOS   阅读全文
美格M1900显示器bios
美格M1900显示器bios
美格M1900(GCM1950+)(200-100-MMAC REV.S4H)(CLAB185WA02)够齐全吧!
标签: BIOS   阅读全文
联想原装23寸显示器,屏坏了,是买新的?还是换屏?
联想原装23寸显示器,屏坏了,是买新的?还是换屏?用了不到半年,屏被小孩子砸坏了,花了。是去联想售后换个屏,还是买新的好呢?
标签: 显示器   联想   阅读全文
a1407 苹果雷电显示器修复经历
a1407 苹果雷电显示器修复经历
本帖最后由 bcy8101 于 2017-8-27 05:24 编辑收到一个雷电显示器屏碎不上电连接线已经被拆掉了 还有一个iamc 2012 27寸的屏碎接电源无反应 拿到手里先...
液晶显示器灰暗有图像
液晶显示器灰暗有图像
可惜我上传不了图像,大概描述一下,刚通电屏是灰白色,什么也看不到,过一会渐渐能看到模糊的图像,再过一会儿就能看到字迹了,但颜色不对头,图像也不清晰,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
映泰A55ML2 主板开机几分钟后黑屏,显示器无信号
一块映泰A55ML2主板 A4 5300U 内集显 开机进系统桌面后 有时三分钟,有时五分,有时10分钟 就黑屏了,显示器无信号,主板还在正常运行 ...
标签: 桌面   阅读全文
明基G2200W显示器程序
明基G2200W显示器程序
明基G2200W显示器程序 明基G2200W(料号9H.YOPLN.IBC)(491311300100R)(RTD2120L RTD2545LH)(MT220WW01 V.0)[/...
标签: 130   阅读全文
联想LS2033WA显示器不开机
联想LS2033WA显示器不开机
RT,接修一台联想LS2033WA显示器,不开机。拆机目测电源板驱动板均无外观损坏元器件。上表测大管,一切正常。电源板有19V输出。电源板连接驱动板以后,不开机,...
标签: 不开机   阅读全文
联想LS2033WA显示器不开机
联想LS2033WA显示器不开机
标签: 不开机   阅读全文
华硕VE198 显示器维修
华硕VE198 显示器维修
电压不能搞错拔线挑线不要造成短路)上电测试ok 以下为个人见解 高手勿喷 谢谢 显示器维修三步骤 1看(看电源板 驱动板 高压板或升压板有无异像) 2听(主要是...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 22“显示器开机无显,菜单正常,驱动板问题
DELL 22"显示器 接主机 开机无显示,显示器电源 灯由绿变黄。面板各按键及菜单正常。用万用表打了下VGA接口各引脚对地阻值。1脚为 75欧 2 3脚 为 1.4欧 13 14脚...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
