查看: 2700|回复: 0
[已解决]
联想LS2033WA显示器不开机
发表于 2017-8-23 20:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,接修一台联想LS2033WA显示器,不开机。拆机目测电源板驱动板均无外观损坏元器件。上表测大管,一切正常。电源板有19V输出。电源板连接驱动板以后,不开机,指示灯不亮。测开机按键无电压。确定驱动板故障。 万用表检测通电,驱动板19V为0V,电源板上的19V也突然失踪,变成0V  拔掉驱动板,电源板19V恢复。所以判断驱动板19V短路。果然。蜂鸣档响。通过跑电路,发现19V外围电容击穿,更换。解决。
