当前专题: 显示器不显示
显示器半条亮竖线是哪里的问题?
显示器半条亮竖线是哪里的问题?
本帖最后由 ba21 于 2024-1-15 18:10 编辑2244592
标签: window   显示器   阅读全文
求一个飞利浦241V8显示器 电源驱动一体主板 班号715GA...
求一个飞利浦241V8显示器 电源驱动一体主板 班号715GA522 C0A 014 004L图纸 故障是电源版U901炸了 保险也炸了
标签: 显示器   主板   图纸   阅读全文
显示器驱动板W5DFHD BV1上面U2位置用的是什么芯片 6脚...
显示器驱动板W5DFHD BV1上面U2位置用的是什么芯片 6脚的 烧焦了
标签: 芯片   显示器   阅读全文
台式机用液晶电视机当显示器,为什么有的时候没有声音
台式机电脑用液晶电视机当显示器(用高清线连接),为什么有时声音正常,有的时候没有声音,需要外接音箱,为什么?
标签: 电脑   没有声音   台式机   显示器   阅读全文
清华同方H61主板可以正常开机,显示器不亮无反应
今天碰到一块开机正常,各种电压都有,接个键盘来尝试,键盘灯是亮的,大小写可以切换,说明已经进入了系统,但是显示器毫无反应不亮屏。可以初步判断是VGA电路...
标签: 显示器不亮   130   维修   通病   阅读全文
求助:华硕显示器 VG259信号接收板。
我的华硕显示器,型号VG259,版本号:VG259Q,信号接收故障,有时能显示,有时不显示。求助,谁有这个“电路板”?
标签: 华硕   不显示   显示器   求助   阅读全文
acer S190WL显示器暗屏无背光维修
接触了这么多显示器,头一次遇到LED灯条损坏的显示器,足够奇葩。起因是显示器暗屏,屏幕有影,但是没有背光,拆下主板发现有一个25V 220uf电容冒顶了,于是更换...
标签: 无背光   222   暗屏   维修   阅读全文
电脑开机正常,显示器无信号
电脑开机正常,显示器无信号
X79主板电脑开机正常,显示器无信号,更换显卡、显示器、连接线、电源都不行,键盘等正常,重启正常,显示器显示无信号,各位师傅,该从哪里着手啊
标签: 显卡   电脑   电脑开机   重启   阅读全文
剑齿虎T195显示器MCU程序
剑齿虎T195显示器MCU程序
剑齿虎T195显示器MCU程序22216322221633
标签: 显示器   阅读全文
组装显示器的弱电接地问题
组装显示器的弱电接地问题
最近组装一些显示器的主供电是24V降压模块降到12V给驱动板和高压板,修这么多年有个疑问这个24V或者12V的负极 有没有什么标准 是需要接外壳也就是大地的PE接在...
标签: 显示器   阅读全文
有没有大神知道显示器这样是哪里问题?
有没有大神知道显示器这样是哪里问题?
如题,请大神指导一下。...
标签: 222   阅读全文
已经显示器维修
已经显示器维修
客户拿来一台液晶显示器,然后到网上搜索这个型号的同故障的问题有几个,都是说是一个8脚芯片损坏,果断上淘宝购买了,等到货热风枪500度,风速3,小风嘴,15秒...
标签: 液晶显示器   芯片   维修   阅读全文
显示器开关键闪烁带声音点不亮屏幕
显示器开关键闪烁带声音点不亮屏幕
请教是什么情况?如何维修?冠捷va1916w。拔掉电源再重启能点亮,情况偶尔出现
标签: 维修   掉电   阅读全文
求杂牌显示器程序
求杂牌显示器程序
求杂牌显示器程序WEIYI L2101 驱动板版号:XY-M1PT-L3 屏型号:M215HVN01.0
标签: 显示器   阅读全文
开机后显示器键盘鼠标都不亮
开机后显示器键盘鼠标都不亮
台式电脑,主机开机后风扇和指示灯都正常,但是显示器、键盘、鼠标都不亮,没有任何反应。(是固态硬盘也不知道硬盘工作了吧) 1.首先把内存条拔下来用橡皮反复...
标签: 固态硬盘   阅读全文
控创KTQ67/FLEX不显示器完美修复
今天收到一个控创KTQ67/FLEX工控主板开机风扇转不显示,拆开没有明显短路现象,这个主板有几个版本的,我查了下,我这个用的笔记本CPU,测量各主要电压对地无...
关于20线程的2680V2,在设备管理器只能显示16个
我家两台x79平台,一台是技嘉,一台是寨版,使用10核心20线程的2680V2或者2690V2,任务管理器只能显示16个,实际上不影响使用和性能分数(实际使用还是20个),...
标签: BIOS   阅读全文
杂牌一体机外接显示器正常显示,自
杂牌一体机外接显示器正常显示,自
杂牌一体机 外接显示器 正常显示,自带的屏幕 没有图像,显示屏变色,刷了BOSS故障依旧 ...
标签: window   阅读全文
显示器电源板通电不稳定通病,已解决
显示器电源板通电不稳定通病,已解决
一块715G电源板,通电掉电,屏线拆掉后各项功能正常,说明驱动板正常,问题出在电源板上,电容也没鼓包,逐一...
标签: 掉电   通病   阅读全文
AOCU2879F显示器灰屏拆机
AOCU2879F显示器灰屏拆机
AOC U2879F显示器灰屏 拆机,发现是二修机,上家动过逻辑板上的BIOS芯片,而且有一个引脚悬空,重新加焊,故障一样,拔出屏线发现有的扁平排线有的引脚发黄,...
标签: 芯片   阅读全文
