当前专题: 显示器不显示
Dell显示器
Dell显示器
DELL显示器有水波纹情况,请问是那部分故障?1685690
标签: 显示器   DELL   阅读全文
LG 显示器 29UC88 主板上芯片 求辨认
收到一台显示器,LG,29UC88,挺新的曲面屏 症状是通电没任何反应,灯不亮 拆出板子,发现一个芯片烧坏,但是型号被烧掉了看不出来 跪求大佬们看下是啥芯片= ...
标签: 芯片   阅读全文
联想L171显示器
联想L171显示器
请问谁知道 驱动板开启信号是哪个脚
标签: 显示器   联想   阅读全文
HKC G2613的显示器通电显示2秒后熄屏
今天第一次修液晶显示器,接到个HKC G2613的显示器,每次重新通电就显示2秒画面,然后就进入待机指示灯闪烁模式,请问大概是什么问题啊?电源板和高压板是一体的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
奇怪问题一台宏基P229HQL显示器用几分钟自动关机,...
P229HQL液晶显示器,用几分钟自动关机,再开又能用几分钟如此反复。拆机换电源板-驱动板-换液晶屏还是老样子。最后测下开关,发现竟然微短,焊下开关,再测还是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
来个显示器的程序
来个显示器的程序
亲测可用,TB买的,至于亮机图嘛,忘记拍了。1683358
标签: 文件   阅读全文
显示器不定时进工厂模式
显示器不定时进工厂模式
大神们,显示器不定时进工厂模式该往那个地方考虑。是不是程序或者按键被压到了
标签: 显示器   阅读全文
X58更换显卡亮机显示器无信号解决
X58更换显卡亮机显示器无信号解决
插拔多次显卡不能解决 上原卡也无信号 无奈之下断电取下CMOS电池用螺丝刀短接电池仓正负极数秒 开机 电源风扇自动启动了3次显示器信号变绿解决问题 发帖以助和我...
标签: 214   阅读全文
DELL E173显示器开机一闪而过的修复
今天修了个DELL老显示器,故障开机画面一闪就黑屏了.初步判断为内部高压保护,马上动手拆机 拆出电源板,接上新灯管通电...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
显示器律烧 三极管
显示器律烧 三极管
lg显示器显示器律烧 三极管
标签: 显示器   阅读全文
dell s2009wb显示器亮一下就黑屏,小白求助。...
3,灯管老化,损坏(显示器使用时间应该不过超过两年,没办法排除没有替换件)4,高压板损坏(不知道怎么判断) 已经换了两个16V1000uf和16V...
标签: 维修   阅读全文
三星LS22A350BS/XF显示器 原机备份BIOS
BN41-01592D REV NO:MP1.0 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
键盘灯正常,显示器不显示
键盘灯正常,显示器不显示
Numlock灯正常,显示器不显示,独显和集显都不行,各种线和显示器正常 求大家帮忙
标签: 不显示   阅读全文
液晶显示器维修-AOC冠捷TFT19W80PS
同事的一台冠捷TFT19W80PS液晶显示器,开机没有反应,先在论坛上找了一下有关的维修文章,有位大神[url=...老王汪汪汪 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
hpw1907显示器电源板,热地12V和5V只有0.9-0.6V求助
255)]hpw1907显示器电源板,热地12V和5V只有0.9-0.6V,前极到大电容也有330V左右,后极就没电压了,怀疑是光耦芯片或者光耦芯片旁边的25V电容问题,烙铁...
标签: 芯片   阅读全文
hpw1907显示器电源板12V和5V只有0.9-0.6V
hpw1907显示器电源板,热地12V和5V只有0.9-0.6V,前极到大电容也有330V左右,后极就没电压了,怀疑是光耦芯片或者光耦芯片旁边的25V电容问题,烙铁在返修所以还...
标签: 芯片   阅读全文
hpw1907显示器主板不通电
hpw1907显示器主板不通电
拆开测量保险丝坏了和桥堆都坏了之后换了,以为好了,通电之后三极管坏了,我就用交流档量一下450V的大电容有330V左右但是我量了一下其他电容12V和5V只有0.9V...
标签: 显示器   主板   求助   阅读全文
恒冠显示器T221A61指示灯一直闪怎么回事,拔掉屏线也...
恒冠显示器T221A61指示灯一直闪怎么回事,拔掉屏线也闪 求大神给解决一下
标签: 显示器   阅读全文
长城M2231显示器
长城M2231显示器
显示器不亮黑屏 电源灯一闪一闪的 提示无信号 可以见到提示无信号上有白色的光道 很多 换了电源跟驱动板 还是不亮 求告知 还怎么修理 本人自己修理 求帮助
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想显示器T2014sA怪病
联想显示器T2014sA怪病
有人碰到这个情况吗,联想显示器T2014sA有时正常,有时花屏,有时黑屏,有时几天都正常,有时一天出现几次,一会自动就又显示正常了,电源板,信号板看着都正常...
标签: 黑屏   阅读全文
