查看: 1453|回复: 4
hpw1907显示器电源板12V和5V只有0.9-0.6V
发表于 2018-3-28 23:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpw1907显示器电源板,热地12V和5V只有0.9-0.6V,前极到大电容也有330V左右,后极就没电压了,怀疑是光耦芯片或者光耦芯片旁边的25V电容问题,烙铁在返修所以还没换,有没有大佬类似这情况求助一下。
发表于 2018-3-29 05:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子启动保护了  同时看看芯片启动电阻
不好意思说错了,起保护作用会有着现象吗  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:43
发表于 2018-3-29 05:48:20 | 只看该作者 �
正常情况是冷地一端才有12V和5V,热地有12V5V就晕了。如果是12V和5V不正常,重点查二极管整流后的电容
发表于 2018-3-29 09:34:14 | 只看该作者 �
仔细查查周边原件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-29 11:43:16 | 只看该作者 �
abcd4 发表于 2018-3-29 05:48
板子启动保护了  同时看看芯片启动电阻
不好意思说错了,起保护作用会有着现象吗
