当前专题: 显示器不显示
显示器高压包
显示器高压包
这个高压包1脚和2脚为初级线圈,后面的是如何定义呢?小白一个,求告知,多谢1761123
标签: 显示器   阅读全文
华硕Z77主板显示器亮一下就重启
华硕Z77主板显示器亮一下就重启
显示器亮只是显示器的灯从待机的黄色状态变成蓝色的点亮状态。还没有出现开机的画面就重启了,一直反复这样重启,这大概是什么原因呢?求有碰到相同经历的兄弟...
标签: 华硕   阅读全文
HKC显示器不开机,开关不亮。
HKC显示器不开机,开关不亮。
12v 5v都有,开关有3.3v 但是开关灯不亮,机器不开机,求大神指点。1753017 17530181753019...
标签: 不开机   阅读全文
三星ltm230hl01显示器线屏故障!
艺卓显示器所配内屏三星ltm230hl01显示器线屏故障!不知是驱动电路板问题还是屏幕本身坏掉!具体表现:开机后右侧有竖直线条遮挡屏幕,时好时坏!求高手指点!...
标签: 222   阅读全文
华硕P8H61-M LX主板,点不亮显示器
强制关机后就不能开机了 经替换确定是主板的问题,但是测量桥供电、CPU供电、内存供电都正常,CPU也会正常的发热。未插独立显卡时,测量核心显卡供电为0。插入...
标签: 华硕   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
飞利浦193E1显示器更换驱动板后
飞利浦193E1显示器更换驱动板后
飞利浦193E1显示器更换驱动板后电源指示灯关机后还亮,其他正常,这是咋回事,小白求助,谢谢大家了。这个机器是LED的。(原来的驱动板主芯片烫手)
标签: 芯片   阅读全文
外星人显示器程序 型号:AW2310t
外星人显示器程序 型号:AW2310t
外星人显示器程序 好机器备份 型号:AW2310t 驱动板号:L9133-2 上图1749910 1749916显示器正面图1749920...
标签: BIOS   阅读全文
AOC显示器nt50262是升压芯片吗
AOC显示器nt50262是升压芯片吗
AOC显示器屏亮一下就暗了,测没有屏供电换驱动板后屏供电5V有了但是VGH VGL VCOM电压,测这几组信号都是连通到NT50262MQG的,但是不知道这个芯片的用途工作原理...
标签: 芯片   阅读全文
飞利浦273E3 273E3L显示器 通电无反应
怎么没有反应呢,指示灯应该亮啊,先把触摸按键板拆下来吧,拆开后傻眼了1749193原来是进水了,严重腐蚀了,怪不得指示灯都不亮,在测量各个...
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器屏板哪出问题了
液晶显示器屏板哪出问题了
174904117490421749043 开机后底部横白线越来越多然后就开始跳屏{:mocs_6:}{:mocs_6:}
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想li2241显示器 亮一会右侧就暗了 关机再开就好了 ...
联想li2241显示器 亮一会右侧就暗了 关机再开就好了 反复
标签: 显示器   联想   阅读全文
冠捷E2280SWN 显示器不加电故障维修程序包
AOC E2280SWN 显示器故障1747759
标签: 维修   阅读全文
开机显示器无显,发出三长一短警报,键盘灯不亮,...
联想h515,开机显示器无显,发出三长一短警报,键盘灯不亮,求大神帮助解决
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器屏幕有一道红线
显示器屏幕有一道红线
联想显示器屏幕刚出现一道红线,好修吗。
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想L2060wA显示器虚屏发白
联想L2060wA显示器虚屏发白
1746361
标签: 显示器   联想   阅读全文
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器...
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器亮花屏乱码 这情况本本显示器有没有问题 显卡没工具和对应的显卡还 打算淘个二手板 如果显示器坏就不打算还...
标签: 显示器不亮   阅读全文
刚到的液晶显示器背灯
刚到的液晶显示器背灯
这次货太薄 宽3mm 是不是缩水了 用的住吗 以前的4mm 变压板还行 看着是20A 100V管子
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG23显示器通病
LG23显示器通病
lg23ea53ta显示器 通电灯闪 屏亮一下黑 按经营以为电源坏 马上换 哎 咋还是不行呢 开盖查电板正常 外置灯管测试正常点亮 又得开屏 取出灯条查坏一灯珠 更换测试...
标签: 通病   阅读全文
4K显示器不开机检修
4K显示器不开机检修
转修我出AOC 28寸 4K显示器一台 故障开机没反应 灯不亮 开盖查无明显坏件 电源次级无输出 断开灯条 电源恢复输出 以为电容坏 带不动 换电容故障不变 最后查灯条...
标签: 不开机   阅读全文
显示器高压
显示器高压
显示器四灯管该二灯管怎么该就是飞两根线就行了吗:L
标签: 显示器   阅读全文
