H81M供电均正常,无时钟无复位,按时序查,很快发现IO没有发出pwrok给pch。查io待机条件均正常, 查IO的vin检测,除vin0无电压其他VIN检查电压均正常。...
至此供电、时钟、复位都正常了,按照时序接下来CPU该读取BIOS跑码了,这样子看来刷个BIOS就能好了。想到这里就觉得轻松多了,此板已经99.9%有望收钱了。迅速取出...
sans-serif]小结:以上为INTEL芯片组的上电流程,VIA和SIS的上电过程有些不一样,其中去掉了I/O的那一部分,即触发主板电源开关后,直接送出 ...
它的英文全称是Suspend,意思是延缓,挂起的意思,如+3VSUS(SLP_S5#CTRLD POWER这些将在上电时序中讲解)它的电压产生实在 ALW的电压后面,当接收到 SUS_on控制...
图纸:Intel_广达_TW6_SONY_MBX-221(HM55)1688501 Sony的保护隔离可以说比较难的,笔记完全是自己做出来的,后来又听老师讲解了一下不懂的地方...
有电压无波形,所以这里我想没波形应该1是南桥有问题,2是读内存信息前的时序有问题,就在网上找了个amd时序图,测a_rst#(相当于intel的pltrst#)信号2.4v(正常...
区别bios是否参与待机,是否读me,是否自检内存,是否开始DMI通讯(跑码),可对比intel芯片组时序的APWROK和SYS_PWROK判断。1681130 bios波形...
上电检测,根据Intel主板上电时序,先测VTT总线供电,一查,0V。很明显,总线供电没有,正常是1.2V左右。那这板子的大体问题就能清楚。 ...
测供电,按时序来:桥——内存——CPU——HT VTT 首先测桥供电,如下图,一个正常应为1.25V,待机时即产生,一个为主供电1.2V,家下图: ...
补充:芯片供电正常,可能信号部分出了问题,比如不出pg,或不出RST#,目前除了按时序推理,或对比好板子的对地值,暂没发现其他方法。补充:“寻觅油腻的师姐”...
