查看: 2591|回复: 11
【迅维快修】报修平台寄来的磐正主板A87LAX-Q7,全板无电压之通病
发表于 2018-7-19 18:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018-7-16
地点:江西赣州市章贡区
人物:迅维快修赣州盛祥科技店  老温
前几天,江西瑞金一个网吧,寄来了6块台机主板,其中三块是本文讨论的案例,确定为通病
有可能是通过【迅维快修】报修平台寄过来的,现在还没有去证实。
平时很少修台机主板,第一次接到这么多,不修不行
人家第一次和我们打交道,是相信我们,再说快修平台这边我也要交差
维修价格也不太好,已经谈好是50元修一块主板。
先说下面这块主板:
台弯磐正EPOX  A87LAX-Q7  南桥:218-0660017
是AMD 独显主板  DDR3
能触发,触发后测得没有CPU供电,桥供电 内存供电也没有。
全板无供电  无图纸  无点位
再到论坛查相关型号,没有,连BIOS都没有。
到此时我有点晕了,再难也要干
先找一个切入点
查得IO是W83627DHG-P,下载一个IO的通用图
查IO条件:
SLP_S3#是3.3V  PSON#是0V  SLP_S5#为低电平??
再找SLP_S4#   INTEL主板一般是用这个信号开启内存供电。
这个主板没有图,万用表没地方测呀。
后来翻时序才知道AMD没有SLP_S4#
后来,在内存边上,找到一个U28 估计是内存供电管理芯片
内存的管理芯片U610和北桥的管理芯片u609一样,都是FP6321
下载一个FP6321的图
查条件:北桥的7脚无电压,Q3的G极是5V  拆了Q3  板上的标号是Q73
开机北桥的供电出来了 1.23V
主板上其它地方还是没有电压
再查内存供电,同样是这个芯片,主板上跑线路,没有找到Q3  但是7脚是有1.1V左右是正常的
内存供电有工作条件,不能出电压!!芯片不好找,那就在这个主板上对调位置:
把北桥供电和内存的这二个芯片互换一下:
内存的出来了,电压1.6V  北桥的没有电压。
说明这之前的内存供电芯片FP6321是坏的。
有三块这样的坏主板,在另一个主板拆一个FP6321:内存和北桥的供电都出来了
再把之前拆下的Q3 板上是Q73装回原处:内存和北桥都有电压了
说明此板是先出内存供电,内存供电OK后,才有北桥供电,通过Q73来控制时序
装上内存和CPU  电压有了。诊断卡有跑码
再装上显卡,有显示了。
总结:
此机其实就是内存供电FP6321坏。换了就好了。
此机先后差不多花了我一天时间,极少修台机主板,到处找资料,高手勿喷。
这块修好后,另二块同样型号和问题的主板,就简单测一下,直接换这个芯片OK
另送上此时的BIOS  亮了屏的,论坛上没有
磐正A87LAX-Q7 BIOS 有跑码的 ddr3.rar (650.58 KB, 下载次数: 5)
参与人数 6下载分 +26 +21 收起 理由
猪2哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10
rhm123 + 2 + 2 发帖不易,支持分享。
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
谢123451989 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-19 18:56:13 | 只看该作者 �
从学校出来就没碰过台式机了  很少修到 碰到都是头大 修的不错 无图无点位 说明有技术 啥都是不怕的 来吧 就是干
发表于 2018-7-19 20:14:08 | 只看该作者 �
图文并茂,楼主平时应该是修本的高手吧,修起台板来,思路清晰明了。
发表于 2018-7-19 20:15:28 | 只看该作者 �
AMD的供电顺序不知道,楼主没学过台板吧
发表于 2018-7-19 20:41:14 | 只看该作者 �
这个主板我不修   我现在也是主要修网吧的主板  我暂时修到的是B85和H110的   B85居多
发表于 2018-7-19 21:54:00 | 只看该作者 �
我今天也是接到amd的双桥机器   才来看你们的维修学习的
发表于 2018-7-20 01:01:19 | 只看该作者 �
看这电源这体视显微镜,修手机得多吧?
发表于 2018-7-20 01:17:33 | 只看该作者 �
INTEL 双桥,AMD双桥或者NV的单桥,早期的主板一般都是内存——桥——VTT——CPU,供电顺序,前一个电压不出后面的电压都没有的!
发表于 2018-7-20 07:31:29 | 只看该作者 �
台式机主板都维修的这么好技术牛
发表于 2018-7-20 09:03:54 | 只看该作者 �
掌握了分析技能。
在迅维平台,你能学到更多,赚到更多~
发表于 2018-7-20 15:38:10 | 只看该作者 �
现在的磐正主板都是映泰代工的。映泰主板的内存供电是通病。
发表于 2018-7-21 15:14:06 | 只看该作者 �
映泰的FP6321供电芯片是通病了,坏了很多
