255)]上电检测,根据Intel主板上电时序,先测VTT总线供电,一查,0V。很明显,总线供电没有,正常是1.2V左右。那这板子的大体问题就能清楚。[/...
根据电压产生时序,INTEL平台内存电压有了,我们都会检查CPU VTT的1.05V,这个主板是RT8120D产生的,有2个1P的管子控制,位置就在SYS FAN旁边。也就是红色方框内...
电压0.36顺便测了一下A11复位0.26,在测内存时钟无、复位无,看来只有按时序来了,如果时钟要出来还必须满足2个条件一个是vr_ready、pch_pwrok这里来2个信号电路...
迷惑了,按intel时序理解桥都没识别到声卡,可是在系统里面,不仅成功识别到声卡,还有声卡驱动,这又是怎么回事呢?该线路相连电阻未发现腐蚀,与声卡是通的,...
本帖最后由 极致科技 于 2018-10-8 12:29 编辑转载至百度文库的INTEL 6X、5X、4X系列芯片组的时序及查图方法及6、7系列框图,原文打印...
从网卡芯片数据手册引脚分析信号工作流程(利用芯片数据手册分析主板时序是迅维月饼老师培训笔记本远程学员们的上课必备内容,对修机非常实用和有效),PCIE ...
5、REFCLK14IN:来自时钟芯片的14.318M参考时钟,单线输入,用于PCH内部计时器的基准时钟,来控制时序的;PCH如果采用25M晶振,将会经过内部时钟发生器进行分频、...
第2步:打开电路图依据上电时序进行分析,首先插入适配器产生PP18V5_DCIN_CONN。从工作框图分析机器为NV芯片桥+INTEL双核CPU架构。...
关闭AMT功能,此信号时序与SLP_S3#一致。如果主板不支持AMT,SLP_A#悬空不采用 24、SLP_SUS#:这是SUS电压关断信号,当PCH将数据保存完了以后,在相对低的功耗下...
6.加焊或更换PCH 待机时序重点总结 一.隔离保护电路:1.分析MOS如何饱合导通。2.适配器接入检测信号产生条件:(在充电芯片内部找DCIN ACIN ACOK来源)二.系统...
