5、也许以后修台式机主板电路,就跟修笔记本电脑一样了,本身台式机和笔记本的芯片组基本相同,在供电时序上并无区别,所以这样就给我们维修人员来了很多便利。...
CPU供电在位置图上TL1是有1.08V的,intel这个时期性能领先AMD很多,电压普遍都在1.05到1.35之间,如果不超频也不是高端CPU一般都不会上到1.3,所以触发后1.08...
不打开这个功能可能默认内存频率只有2133,打开了这个功能瞬间就到2666,如果你是超频主板Z370那么3000频率的内存,尤其是那种B-die颗粒,不用调时序和电压,...
内存最主要是颗粒,时序,频率其次才是品牌。目前主流的内存配置需要8G起步,建议16G,另外,由于中高端的内存现在都配有灯光效果,不喜欢光污染就要搞个暗机箱...
而内存频率4000+,AMD这边除了少数主板基本全家阵亡,即使是Intel平台一样有些板子阵亡(贴牌系,丐中丐的主板首当其冲)一:马甲条 推荐:1. 芝奇SNIPER X 3600...
3000频率基本上除非板子特别垃圾、颗粒体质也垃圾、IMC超级烂绝大多数intel主板甚至是AMD的都可以上(指Intel第八九代平台和锐龙一二代平台),同时3000频率...
南桥,双显卡,标准时序图没标明独立显卡供电时序,论坛的朋友说只有切换到独立显卡,才会出 独立显卡供电,请大神解惑。补充一下独立显卡供电,开启流程,...
本帖最后由 我的是我 于 2019-9-18 15:03 编辑中秋节大家都干嘛了?...(3)大部分主板没有预设供电,那就应该按照intel官方的时序来,参见(1)
从工作框图分析,机器为NV芯片桥+INTEL 双核CPU架构。第3步,PP18V5_DCIN_CONN经D6905二极管供给U6990 LT3470,产生 PP3V42_G3H_REG。...
1848580诊断卡00 不跑码,测电压 cpu电压0,总线0,内存0:L 根据intel时序: 内存供电→桥→总线→cpu 内存供电出不来,别的都免谈:lol[attach...
