自动开机电流跑到0.33,掉电再重启到0.33再掉,反复循环这样,主板上各大供电包括CPU供电都正常,由于图纸上没有时序,就按INTEL标准时序来查,一路查到CPUPWRGD...
接到板子,上诊断卡复位灯常亮,测PCI的A15脚0.33V,不正常顺便测了一下其它供电都正常,按照INTEL时序分析要有复位,南桥的VRM_PWRGD_ICH这个信号要正常3.3V,...
唉{:4_135:}唉不说了 看到这个主板,它的芯片组是INTEL的芯片组,就按INTEL的时序修吧,请大家一定要跟着时序修板啊,少走冤路啊 INETL的时序是 待机-内存-桥-...
INTEL的时序是,待机,内存,桥 总线,CPU供电,时钟,复位都是正常的,那肯定是BIOS了 想到的BIOS我心里喜气洋洋的,{:4_128:},我在华硕的官网下载了BIOS的...
772933跑CF那就按Intel时序查 内存-桥-总线-cpu 供电都正常 时钟 复位 就没有拍图了 看诊断卡 就知道了 这个时候 我只是 测了 mos管的D 或者 S...
2,按照INTEL6系列的时序应该是这样的;SLP_S4#→DDR1.5V→1.05_PCH→VCCSA→ATXPWROK一般给IO→IO发出PWROK给PCH→读取BIOS→CLK→H_PWRGOOD→SVID→+...
ec供电来自+3v_rtc_ldo,有3.3,ecrst#也是3.3上拉,示波器测晶振起,但bios1256脚,无波形,那就是还差条件,根据intel标准时序,ec有了供电时钟复位,且识别到...
查看了INTEL的供电时序,先内存-北桥-总线-CPU(最后的无供电) 不知道是时钟正常后才CPU供电,还是CPU供电后才出时钟?SYS指示灯不亮了,该测哪个点呢,电源...
没办法了~只好按照时序来修了 intel供电时序:内存-桥-总线-CPU 简单测量了一下 内存:1.8V 桥:0.54V 总线:1.2V CPU:1.12V 桥供电不对啊~怎么可能才0.54V ...
那就按INTEL的时序来修了。先内存-北桥-总线-CPU.内存有供电,那就修北桥了,测得北桥供电是由Q29供电的,而Q29受控于U9.附图:768979经测得Q...
