查看: 31314|回复: 309
[笔记本]
dell1440 入门级维修(不触发+通病)
发表于 2014-9-18 22:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一客户dell1440,客户描述开不了机,测试有0.017的待机电压,但不触发。拆机裸板如下
目测无进水,无腐蚀,测各大电感我短路,插适配器,待机0.017,无3v5v,公共点电压少低于电源头电压,而且pu3206G级电压等于+sdc_in,说明公共点电压也没出。为了分析上电时序,我们不从3v5v和公共点查起(其实这两个地方查起同样可以查到故障点。)
既然不触发,我们就出ec的待机条件开始:
ec供电来自+3v_rtc_ldo,有3.3,ecrst#也是3.3上拉,示波器测晶振起,但bios1256脚,无波形,那就是还差条件,根据intel标准时序,ec有了供电时钟复位,且识别到适配器后会读取bios,配置脚位,也才可能触发。实测ec93脚3.3v,此脚ac_in#,低电平有效。不正常。
那就这里查起,根据饼哥的经典反推法,要ac_in为低,要下图的acav_in为高,
要想acav_in为高,acav_in由8731的acok转换
且有8731ldo分压上拉,
那什么时候acav_in会有8731上拉成功呢,那就呀acok开漏输出有可以了,那何时acok开漏输出呢,看max的数据手册如图:
意思就是芯片有了供电,且acin脚大于2.048v,就是ref的一半,acok就可以开漏输出了。实测acok 0v,acin脚1.9v,差这一点难到就不行吗?难道是分压电阻变质,先不着急换,既然acin有1.9v,那就提高适配器的电压,看acin有没变化,大概调到21v时,机器上电了,这故障就找到了,分压电阻pr3220变质导致。19v左右适配器电压时acin小于2.048v,acok无法开漏输出。
到此维修还没结束,更换电阻后3v 5v正常,公共点电压等于适配器电压。但开电流1a左右不上了,内存持续有波,通病显卡了,加焊后ok.
有些啰嗦,老手勿拍砖。主要是赚个积分,顺便让店里的小徒学习。
附上bios,独立显卡。版号pp42l 09207-1
dell 1440 pp42l winbond25x16.rar (792.78 KB, 下载次数: 355)
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员3222212元2022-12-15 20:47
 会员5248490.5元2022-6-12 17:52
 会员11605850.5元2022-6-1 15:04
 会员2542830.5元2022-1-11 12:44
 会员13852370.5元2021-10-28 07:20
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +148 收起 理由
cyh051 + 2 赞一个!
hsy888 + 5 很给力!
小菜鸟1号 + 5 赞一个!
众邦 + 5
薛铭电脑 + 2 很给力!
世举 + 5 赞一个!
longyudiannao + 5 赞一个!
hacker6010 + 5 不错~我等学习了、
红警维修 + 2 让我们这些菜鸟学习了!写得很详细啊
徐州海云弯不张 + 10 费心写贴分享的都和我一样,是好淫~~
本文由 会员262489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-21 15:41:21 | 只看该作者 �
先修EC后修3.3/5,这逻辑有点反了,呵呵,还可以这样修,学习了,如果是我,先修3.3.5V,不错,我是来学习的
恩,一般都是从3、5V开始的,这样也可以的啊  详情 回复 发表于 2015-4-23 22:31
51125的开启是不是来自EC?既然是来自EC 那查EC有何不对? 我觉得楼主直捣黄龙的思路非常好。  详情 回复 发表于 2014-9-23 14:19
我的想法和你一样,楼主有点多此一举  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:41
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-19 14:05:15 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-9-19 14:03
不用谢,大家如果都有楼主的精神,论坛就好了。
大家共同努力
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-19 12:20:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-19 12:10
这里第一个电阻的供电端也是与 PU3203 充电芯片2脚相连的吗?
是啊,要不如何分压啊,有图纸的可以 看下
兄弟,你那即时翻译是什么软件啊???可或介绍一下  详情 回复 发表于 2015-8-27 11:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 这里充电芯片PU3203 2脚的ACIN 信号电压应.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-19 07:42:44 | 只看该作者 �
楼主维修方法思路不错,个人建议这里用可调电源加2.1V电压到充电芯片PU3203的ACIN信号引脚,可以事先断电测下这个引脚的对地阻值情况再进行,否则加电压还是无效的。
快捷的方法不是强加电压  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:10
就你家维修一台机器需要2哥可调电源的,我想你这样强行加电烧掉不少东西吧。 出现问题肯定是不对的,你这样强行加电又有什么意思呢? 思路够奇葩的。  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:06
嗯是的有道理  详情 回复 发表于 2014-9-19 07:47
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-19 14:29:32 | 只看该作者 �
楼主思路挺清晰的,这种经典故障修起来很舒服。
发表于 2014-9-19 14:03:53 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-9-19 12:07
真是好人,编辑好辛苦。感谢
大家共同努力  详情 回复 发表于 2014-9-19 14:05
发表于 2014-9-19 12:10:31 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-9-19 12:06
是啊,要断开第一个电阻的供电端
是啊,要不如何分压啊,有图纸的可以 看下  详情 回复 发表于 2014-9-19 12:20
发表于 2014-9-19 12:07:31 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-9-19 10:49
思路清晰,楼主辛苦了,给你加5分。
真是好人,编辑好辛苦。感谢
不用谢,大家如果都有楼主的精神,论坛就好了。  详情 回复 发表于 2014-9-19 14:03
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
仁顺-小祝 + 1 思路比较清晰!
发表于 2014-9-19 12:06:59 | 只看该作者 �
小情绪-。 发表于 2014-9-19 10:52
我要是有这么强的理论工资不是上万了啊
5000啊,那里有么高我去
发表于 2014-9-19 12:06:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-19 07:52
问下你这里调2.1V电压到ACIN信号引脚判断芯片本身和外围电路故障,是不是要断开与分压电阻相连线路才能进 ...
是啊,要断开第一个电阻的供电端
这里第一个电阻的供电端也是与 PU3203 充电芯片2脚相连的吗?  详情 回复 发表于 2014-9-19 12:10
发表于 2014-9-18 22:49:54 | 只看该作者 �
呵呵,传说中的  大仙  啊!
不敢当,感谢加分  详情 回复 发表于 2014-9-18 23:21
发表于 2014-9-18 23:19:46 | 只看该作者 �
不错,条理清晰
感谢5分你哦  详情 回复 发表于 2014-9-18 23:21
发表于 2014-9-18 23:21:20 | 只看该作者 �
bangnnd 发表于 2014-9-18 22:49
呵呵,传说中的  大仙  啊!
不敢当,感谢加分
发表于 2014-9-18 23:21:58 | 只看该作者 �
感谢5分你哦
不用谢,你实在过意不去下次我发贴你也去加分得了  详情 回复 发表于 2014-9-18 23:28
发表于 2014-9-18 23:28:07 | 只看该作者 �
没问题,发帖说下  详情 回复 发表于 2014-9-18 23:44
发表于 2014-9-18 23:37:24 | 只看该作者 �
还是满给力的, 哈。  不错 ~
发表于 2014-9-18 23:44:34 | 只看该作者 �
没问题,发帖说下
发表于 2014-9-18 23:56:36 | 只看该作者 �
店里的 小徒 看来你是个大师父了是吧!理论学到很好啊!
发表于 2014-9-18 23:59:45 | 只看该作者 �
目前是大徒弟,称不上大师父
发表于 2014-9-19 00:16:30 | 只看该作者 �
很是经典啊!还没理解,下载下来看看
发表于 2014-9-19 07:47:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-19 07:42
楼主维修方法思路不错,个人建议这里用可调电源加2.1V电压到充电芯片PU3203的ACIN信号引脚,可以事先断电测 ...
嗯是的有道理
问下你这里调2.1V电压到ACIN信号引脚判断芯片本身和外围电路故障,是不是要断开与分压电阻相连线路才能进行呢?  详情 回复 发表于 2014-9-19 07:52
发表于 2014-9-19 07:52:03 | 只看该作者 �
是啊,要断开第一个电阻的供电端  详情 回复 发表于 2014-9-19 12:06
发表于 2014-9-19 08:00:19 | 只看该作者 �
    那个ACIN#  原来是低电平  啊  , 差一点误解 了  ,
发表于 2014-9-19 10:49:48 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主辛苦了,给你加5分。
真是好人,编辑好辛苦。感谢  详情 回复 发表于 2014-9-19 12:07
发表于 2014-9-19 10:52:38 | 只看该作者 �
我要是有这么强的理论工资不是上万了啊
5000啊,那里有么高我去  详情 回复 发表于 2014-9-19 12:06
