查看: 3562|回复: 8
小修天逸F41G有图有真相
发表于 2014-9-23 20:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多说直接上图吧 开机0.17应该那个供电没出来。拆机[url=mailto##@#&^(*&(*&)(&%^$%$]$##@#&^(*&(*&)(&%^$%$[/url]这机还真难折腾这么旧还修*&……¥¥%¥#……&*上图各供电心里默念按intel的时序内存.时钟.复位0.0 好吧不唠叨内存 桥供电 一般南桥我都略过直接北桥如果北桥都有了南桥就不用管了。嘎嘎小弟有点懒CPU供电 上U过了也没供电。就开始找图纸............................. 看都知道VCC.VDD一测VCC:0.98VDD:5V正常唉VCC不正常上图看了VDD都正常那就好办了。 上板图 PR215没了再加腐蚀 这里在给大伙讲讲我的补线小窍门,在主板上换下来的IO网卡等等有引脚的都行给大伙晒晒 补线超好好了搞到这里大家都知道了问题在哪里了。虽然不是什么大问题但是用心去修了
联想F41 LA-3571P_igt30-1222-final.pdf
1.12 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想F41 LA-3571P_igt30-1222-final.zip
1.09 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-9-23 21:00:21 | 只看该作者 �
进水把线路氧化掉了
发表于 2014-9-23 21:21:26 | 只看该作者 �
一个电阻没了 ?腐蚀应该会留下痕迹啊 是不是 上家动过手脚
你的补线窍门 ?
发表于 2014-9-23 21:27:33 | 只看该作者 �
  蛮好的!呵呵!
发表于 2014-9-23 21:33:41 | 只看该作者 �
顶一个还是比较好的
发表于 2014-9-23 22:24:03 | 只看该作者 �
原来是电阻没了
发表于 2014-9-23 22:29:20 | 只看该作者 �
电阻坏了,做了手脚吧
发表于 2014-9-23 22:33:31 | 只看该作者 �
补线个人觉得还是吸锡线单条或者双条扭在一起后上锡后用来补最好!
发表于 2014-9-24 08:37:14 | 只看该作者 �
进水把线路氧化掉了
