在INTEL的标准时序里,南桥收到IO的PWRBTN后,依次发出持续高电平的SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号,这三个信号后边都加#,这个不是代表低电平有效吗,为啥南桥...
此款A1418是集显机器,板号是820-3588-A,Intel 8 Series芯片组,板载CPU,也算是比较新的机器。一体机的结构与台式机、笔记本还是有很...
111都有电,那就供电正常了 但是还是不触发,待机0.09A 根据 Intel标准时序 南桥待机供电VCCSUS3_3和V5REF_SUS都有了,然后用示波器查RSMRST#在EC的100脚,按...
N4050七声报警不显示,看电流表0.5左右,此机是INTEL CPU,按照DELL的一些资料应该是处理器有问题,我换了个U还是一样的故障,后来查了下时序,发现桥复位都没有...
本帖最后由 29939869654 于 2016-5-31 21:59 编辑客户送过来的一台AUSU intel HM65不开机,报价300多留电话走后开始维修,版号DATWHMB0D,广达...
朋友店叫我修的机,苹果的Macbook Pro,A1502 intel 四代Haswell-ult的CPU,无独显,板号820-3476-A.马上拆机,先试下脱下电池,...
这个供电,我理解为Intel主板上的PLL锁相环供电,大概是1.0V-1.1V的样子,不能少,否则显卡核心不能正常工作,自然就无输出画面。 [font=微软雅黑...
intel 时序,先内存。内存由u86 供电,7脚启动脚没电压,5脚vcc没电压,VCC 由D65 提供,D65 1脚5.0V,2脚12V,3脚0V,更换D65.3脚电压11.8V.跑了
