查看: 1425|回复: 7
触发后南桥发出的S3是高电平吗
发表于 2016-7-19 22:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在INTEL的标准时序里,南桥收到IO的PWRBTN后,依次发出持续高电平的SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号,这三个信号后边都加#,这个不是代表低电平有效吗,为啥南桥发出的却是持续高电平呢?
发表于 2016-7-20 11:15:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SLP是休息的意思的!后面加了#,表示低电平有效,即低电平状态下处于休息状态。笔记本要工作,肯定不能让桥处理休息状态吧,所以置高SLP信号,让桥从休息状态中醒过来,即唤醒。
发表于 2016-7-20 00:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低电平有效也是要根据该信号的英文含义来理解。
发表于 2016-7-19 22:28:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
期待理论高手出来回答
发表于 2016-7-19 22:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要以这个机子型号的图纸或者点位图为准    标准时序是个标准    别的厂商也可以自己改动的
发表于 2016-7-19 22:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有一般来说   带#的电压常态下是高电平的(有效)      低电平也有效但是两个工作状态不一样
发表于 2016-7-19 22:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SLP_S5#,是指关机状态;SLP_S4#,是指系统主电源关闭,挂起到硬盘。SLP_S3#是指挂起到内存。因此这三个信号有效必须要为低电平的。要开机就要退出低电平变高电平才行的。
发表于 2016-7-20 10:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搜搜slp是什么英文速写就知道了
