查看: 3172|回复: 13
[维修资料]
dell n4050七声报警不显示
发表于 2016-6-10 09:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来个经典的DELL N4050七声报警不显示,看电流表0.5左右,此机是INTEL CPU,按照DELL的一些资料应该是处理器有问题,我换了个U还是一样的故障,后来查了下时序,发现桥复位都没有发出,而且在插上外接电源时,电流就有了0.1几,这应该不对,此时摸桥已经发热了,难道桥坏了,,还是仔细点的好,测试了下发现5V_S0和3D3V_S0都已经有了,既然这样桥发热也正常(在未开机的情况下),问题应该在这里,时序都乱了,对照图纸发现Q3602 的2脚PM_SLPlS3#低电平正常,而5脚PS_S3CNTRL却未低,本来在未开机的情况下应为高的,难道上拉电阻R3606开路或虚焊了,量电阻另外一端有3.3V,拔电测量了电阻也正常,要么Q3602不良,要么PS_S3CNTR信号后面的电路不正常,拆了Q3602还是一样为低,接下来就只有PS_S3CNTR信号了,后来在把Q3603拆掉以后马上就变成了3.3V了,确定了这个管子坏,就重新换了个,此时插上电源电流也正常了,开机电流就一路跑,终于可爱的LOGO出来了
Enrico Caruso MuxlessUMA 10315 A00 0413 HP DV14 HR DELL 1450.pdf
2.01 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 09:21:16 | 只看该作者 �
北桥有时也有这问题
这是INTEL的板子,  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:30
发表于 2016-6-10 09:24:55 | 只看该作者 �
amd的才是北桥
发表于 2016-6-10 10:06:46 | 只看该作者 �
昨天修一台N4010  也是七声不显示。INTEL的,重做显卡就好了
恩,是的,我这个有点稀奇,修了这么多年,少见  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:31
发表于 2016-6-10 10:07:34 | 只看该作者 �
这机是HM55的吧,想不到也会报7下,,
这个机子是HM67的桥  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:31
发表于 2016-6-11 09:30:16 | 只看该作者 �
zhupeng888 发表于 2016-6-10 09:21
北桥有时也有这问题
这是INTEL的板子,
发表于 2016-6-11 09:31:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 09:31:38 | 只看该作者 �
这个机子是HM67的桥
发表于 2016-6-11 09:36:21 | 只看该作者 �
amd的才是北桥
发表于 2016-6-11 09:42:39 | 只看该作者 �
楼主这个机器修的好啊,没有走弯路,爽
发表于 2016-6-11 09:44:30 | 只看该作者 �
一般 北桥坏了 这样报警
发表于 2016-6-11 09:49:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错……
发表于 2016-6-11 09:54:13 | 只看该作者 �
这是通病机啊    怎么会搞得这么复杂
发表于 2016-6-11 12:19:11 | 只看该作者 �
不错,很少遇到,八声的多
