标准时序来修,供电 时钟 复位,先测复位,无线网卡22脚 为0,打值无短路无短路。测cpu供电芯片已发出pg信号 去开启时钟芯片,这时测时钟芯片附近电阻无电...
Intel的4系列时序,bios不像5、6系列,参与后面的集显或CPU供电,为了省事,直接刷bios 本机刷BIOS时,选用的是BIOS备份工具备份的bios,结果故障现象变成了不...
(测到VDD时走了一点弯路,VDD是触发以后才会出来的,Intel和AMD的SLP_S3#,SLP_S5#出来也有点区别,Intel是同时出来,AMD是先出SLP_S5#,这里也走了一点弯路,...
根据Intel的上电时序,当CPU供电正常之后,CPU电源管理芯片发出VRMPG信号,经过三极管转换或者3.3V上拉电阻上拉,得到ICH...
11930361193037故障:开机反复掉电 维修过程:按INTEL 6的时序,开机掉电多数是缺少电压,或者主板电压保护。测VCC1_05_PCH,...
HP 511 INTEL平台独显 开机触发到0.12-0.13A左右掉电 不装CMOS电池反复掉电至待机电流又上电到0.12A左右 上电掉电肯定是有电压没出来或者被拉低 触发后测 CPU...
此时测得各路时钟、复位、CPU供电都正常,但无集显供电,根据INTEL 6系列时序,查CPU是否读取BIOS、是否自检过内存。实测SMBUS波形有很多,如下图:[/...
谈时序PG https://cloud.video.taobao.com//play/u/15997070/p/2/e/1/t/1/46390381.swf 谈CPU速度的...
H61主板供电时序:内存供电-内存负载供电-1.05V桥供电-1.8V桥供电-总线供电-VCCSA供电-CPU供电-显卡供电 内存供电 一、内存供电+5V给PQ10的D极供电,通过电阻PR...
顶星H61P主板时序及信号小结 1、VCCRTC 测试点:D11的第三脚 电压值:不插电源3V,插上电源3.3V 故障分析:(注:“故障分析” 要说明电压值不正常时是什么原因...
DELL 5421 intel I5 板载CPU 独显 拆机后未发现掉件、进液、维修过的痕迹。测量各电感阻值正常,测各电感只有3.3V、5V。按...
比较高端的ARM类Intel Xscale架构下的IXP网络处理器CPU内部集成PCI控制器(可配成支持4个PCI从设备或配成自身为CPI从设备);还集成3个NPE网络处理器引擎,其中...
样还是一步一步的来吧:lol,个人习惯intel的双桥主板我首先测试总线电压有没有出来(intel的时序大家应该很清楚的,总线电压其实过度到cpu电压 的节点,没有总线...
导演简述:,啪啪啪三两下,拆下,检测发现是主板主板问题,按时序来,量各大供电,发现端疑,桥供电为0V,不正常,接着量,看供电芯片为F72815G,量其供电开启...
接到一批P75主板,有各种现象。触发掉电的,走码掉电的都有。测了关键信号,有的没出Vcore,有的没出DRAM_...用示波器该如何有效断定是上电时序中哪一个电压造成的。
