查看: 3216|回复: 31
修复惠普CQ40不显示,电流上到0.84和0.75之间徘徊
发表于 2016-12-19 22:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老机器,Intel的cpu,双桥,电流到0.8和0.7左右,来回跳变,80%可能是自检内存不过,
也考虑过显卡问题,嫌麻烦没有下图纸,一个个测量,直接加焊了下
结果加焊了,屏幕仍然没有显示,那么就是刷bios
测量bios第一脚,3.3V左右,开机不久有明显跳变,即EC读取了bios
bios第5脚,1.2V还是0.2V记不清了,反正当时是无跳变(我现在宿舍,回忆写贴)
bios没有和桥通讯,说明什么?
Intel的4系列时序,bios不像5、6系列,参与后面的集显或CPU供电,为了省事,直接刷bios
本机刷BIOS时,选用的是BIOS备份工具备份的bios,结果故障现象变成了不触发……耽误了很多时间,后来重新下了个Intel的BIOS,亮机注意:编程器备份的BIOS才有用
chinafix.com.cn迅维网_CQ40 intel独显BIOS 板号:LA-4103P.zip (815.6 KB, 下载次数: 17)
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
倚天数码 + 2
wycstar316 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
齐齐哈尔 + 2
chenfanghuan + 2
清风a小丫 + 2
感性馨儿 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-19 23:02:23 | 只看该作者 �
老机器的电流对照表,仅仅提供参考
这个截图是哪本书上面的呀  详情 回复 发表于 2016-12-20 09:13
发表于 2016-12-19 23:26:43 | 只看该作者 �
加焊显卡,用的是风枪,150度,吹了5分钟,这样可以保证不会吹坏显卡芯片。亮机后再拷机,最后上BGA加焊。有迅维同学说,他用风枪340度,吹40秒,一样ok。我目前没试过
注意,吹完显卡,装cpu散热块什么的,速度一定要快,否则冷却了,可能就不亮了。
若有人能有别的方法,希望能回帖共享
这个是最后是刷BIOS好了吗?  详情 回复 发表于 2016-12-20 08:37
发表于 2016-12-19 23:58:18 | 只看该作者 �
bios还是自己合成的好
发表于 2016-12-20 00:04:23 | 只看该作者 �
都是风枪三百度吹一分钟
发表于 2016-12-20 08:31:32 | 只看该作者 �
我的风枪没度,只知道开到温度4档,干2分钟左右,没干坏过,倒是不争气的二手BGA经常干坏,
发表于 2016-12-20 08:37:40 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2016-12-19 23:26
加焊显卡,用的是风枪,150度,吹了5分钟,这样可以保证不会吹坏显卡芯片。亮机后再拷机,最后上BGA加焊。 ...
这个是最后是刷BIOS好了吗?
是的,刷的bios要注意,最好多看下论坛帖子下面的回复,免得白费功夫。觉得有用,加分吧  详情 回复 发表于 2016-12-23 00:17
发表于 2016-12-20 08:47:01 | 只看该作者 �
这个BIOS地码表示看不懂
发表于 2016-12-20 08:59:33 | 只看该作者 �
这种大多数就是BIOS问题 要么就是内存槽问题
发表于 2016-12-20 09:13:45 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2016-12-19 23:02
老机器的电流对照表,仅仅提供参考
这个截图是哪本书上面的呀
迅维实地培训时,教材上面的,黄老师的笔记里面有写。觉得有用,就加分吧,  详情 回复 发表于 2016-12-23 00:15
发表于 2016-12-20 12:13:46 | 只看该作者 �
这款机器BIOS 爱出问题。感谢分享BIOS ,加分了
发表于 2016-12-20 12:29:00 | 只看该作者 �
老东西bios坏的不多
发表于 2016-12-20 15:13:40 | 只看该作者 �
我们都是吹到烫手就可以了,差不多400度10秒左右。冷却了在散热片然后通电,谁专业点,哪种好点
发表于 2016-12-20 15:22:23 | 只看该作者 �
很少遇到BIOS坏  都显卡    北桥
发表于 2016-12-20 15:42:10 | 只看该作者 �
谢谢分享这问题的BIOS
发表于 2016-12-20 15:50:58 | 只看该作者 �
这机器BIOS爱坏
发表于 2016-12-20 15:55:13 | 只看该作者 �
我修道的咋全是南桥坏
发表于 2016-12-23 00:15:50 | 只看该作者 �
我太阳维修 发表于 2016-12-20 09:13
这个截图是哪本书上面的呀
发表于 2016-12-23 00:17:00 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2016-12-20 08:37
这个是最后是刷BIOS好了吗?
发表于 2016-12-23 02:46:41 | 只看该作者 �
这个机器北桥通病
