查看: 1517|回复: 3
INTEL P75芯片组上电掉电的检修思路
发表于 2016-7-24 18:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
接到一批P75主板,有各种现象。触发掉电的,走码掉电的都有。测了关键信号,有的没出Vcore,有的没出DRAM_PWROK甚至有的已经走码1秒钟后掉电的都有。分析已经走码证明各路电压已经OK,但后来PG信号掉了。没有到走码的是关键电压根本没出来。只要一有PG信号没出来或者出来后又掉了就会掉电。用示波器该如何有效断定是上电时序中哪一个电压造成的。
发表于 2016-7-25 07:19:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
掉电的故障太折磨人了
发表于 2016-7-25 09:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
DEAM_PWROK我几乎都忘记了 这个信号我很少维修到 好像是由供电直接上拉的
发表于 2016-7-27 09:40:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
p75上电如此之快,以至于1.05V桥供电还没输出成型就掉电,就一个峰波。要是强制绿线拉低再触发开机针就能开机
