查看: 8367|回复: 50
华硕H61不触发维修
发表于 2016-10-17 21:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接手一块华硕H61主板,,板号 P8H61 PLUS,,I3的U,,好高级的样子,,先来个全图
ps(本帖所有图片均修复后拍的)
插电后,, 点开关针没反应,,一丝反应都没有,,那应该就是不触发喽,,习惯先测一下开关针电压,,有3.3V,表示待机就差不多了,,先看一眼IO
新塘的NCT6776F,,论坛找了一个引脚定义图
不触发那就按时序走,intel触发流程,,开关→IO→SB→IO→ATX
实测IO  61脚有3.3→0→3.3的跳变,,说明IO已经收到了触发信号,,再测IO 60脚给南桥的触发信号时,,是这样的 0.5→0→0.5。这不对啊,正常应该是3.3的跳变,,打值五百多,,也没短路,,IO也有拉低动作,,那应该是南桥那边的问题了,这个电压应该是南桥那边上拉的,,找南桥这边与这个信号连接的点,,点了半天也没找到,,那应该是断线了吧,于是顺着IO 60脚开始跑线,,这种走线及颜色And走线密度盯得我眼睛都疼,,找了半天,,主板翻了四五遍,,穿了四五个孔,,终于发现目标,,眼睛差点瞎了
放大一点
补好线后
再次插电
能触发了    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
上U上内存上诊断卡
切个镜头
呃   の   就这样吧,,小问题,,没事的话就加个分呗
:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
参与人数 11下载分 +23 鑫豆 +2 收起 理由
振翅翱翔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小丑微笑着 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qinyunbo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
sjzy + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fguehje + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
135158wang + 2
沈元 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-17 22:46:34 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
楼主保重眼睛!!
已瞎  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:32
发表于 2016-10-17 22:37:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
句容诚信电脑 发表于 2016-10-17 22:04
最后一大串英文是弄啥的
母鸡啊,,莫名其妙的
发表于 2016-10-17 22:34:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
本人新手 发表于 2016-10-17 21:54
谁能跟我解释下,,最后那一大串英文是什么意思,,弄啥嘞
母鸡啊,莫名其妙的
发表于 2016-10-17 22:24:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
修好板不容易,跑线眼都花了,楼主最后,不是打飞机就行了。加分安慰。
发表于 2016-10-17 22:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
好手艺的,又赚钱了
发表于 2016-10-17 22:12:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以的  深夜回个贴  赚点积分  哈哈
发表于 2016-10-17 22:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最后一大串英文是弄啥的
英文是握手 估计是表情添加多了  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:56
母鸡啊,,莫名其妙的  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:37
发表于 2016-10-17 21:54:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
母鸡啊,莫名其妙的  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:34
修好板不容易,跑线眼都花了,楼主最后,不是打飞机就行了。加分安慰。  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:24
发表于 2016-10-17 22:54:42 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
io的psout的电压跳变的内在逻辑是什么?
通知南桥用户已经按下开关,,可以上电  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:33
通知南桥用户已经按下开关,,  详情 回复 发表于 2016-10-17 23:07
发表于 2016-10-17 22:56:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最后一大串英文是弄啥的
英文是握手 估计是表情添加多了
就是握手的意思  详情 回复 发表于 2016-10-17 23:57
对头,,,,英语不错啊  详情 回复 发表于 2016-10-17 23:24
发表于 2016-10-17 23:07:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通知南桥用户已经按下开关,,
发表于 2016-10-17 23:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,修的好。跑线是很费事。
发表于 2016-10-17 23:17:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
断线也看得见,牛批啊
加个分呗  详情 回复 发表于 2016-10-17 23:28
发表于 2016-10-17 23:24:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天意wx 发表于 2016-10-17 22:56
英文是握手 估计是表情添加多了
对头,,,,英语不错啊
发表于 2016-10-17 23:24:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛BB   这种断线  找瞎眼睛呀
发表于 2016-10-17 23:28:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
松桃维客 发表于 2016-10-17 23:17
断线也看得见,牛批啊
加个分呗
发表于 2016-10-17 23:28:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
沈元 发表于 2016-10-17 23:24
牛BB   这种断线  找瞎眼睛呀
加个分呗
发表于 2016-10-17 23:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厉害,最怕跑线路
发表于 2016-10-17 23:57:32 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
英文是握手 估计是表情添加多了
就是握手的意思
