ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
哪位大哥知道,小新pro13 没电后放...但是充电指示灯再亮
不像是是低温锡脱焊
标签: 充电   阅读全文
联想y7000p 2020 主板不短路 加不触发
注(这个机器去掉cmos电池插电会自动上电)插电流表只有待机电流不动 按开机键没反应找来240w大功率充电器 插上还是只有待机 按开机键发现灯亮了 没装铜管 ...
标签: 自动上电   cpu   不触发   掉电   阅读全文
拯救者Y7000版号NM-B701微短维修
插适配器充电灯不亮,上可调电源待机0,过几秒一跳变,疑似微短,测量公共点限流电阻PR201短路,拆下发现后级短路,烧鸡0.8v没有明显发烫。2209793[/...
标签: 充电灯不亮   公共点短路   维修   显卡   阅读全文
苹果A1466 820-0165-A不触发
本帖最后由 zhumianbao 于 ...指示灯不亮灯 测量U5110的1脚检测EC待机供电 对地短路。拆了U5110还是短路。拆了EC就不短路了。这个要烧鸡的话是接哪个位置啊?
标签: 不触发   苹果   阅读全文
惠普ENVY13 AQ1014TX 18744-1 不亮灯不上电3V短路疑似...
打开可调电源,待机出来了,还是老样子不亮灯不触发。接上电池看看充不充电的时候有了发现。可调电源没开过流保护,没蜂鸣提示,所以短暂的短路可能看不见,但...
标签: 130   芯片   维修   不触发   阅读全文
戴尔5370维修
戴尔5370维修
电压也正常,只好先换充电芯片,换了充电芯片上电充电指示灯亮了,开机却发现要掉电,换回原来的供电芯片还是一样,但是插上电源仔细看电流会自己跳一下到0.08...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
戴尔g3不识别适配器维修
戴尔g3不识别适配器维修
电压依然1.4,拆掉pqbo2后电压恢复3v,拆个与门装上去,充电灯亮起,终于修复!附亮机图2205378 总结:问题不大,其实最开始仔细看图就会找出...
标签: 214   芯片   维修   不识别   阅读全文
DELL inspiron 5401不充电
发现充电指示灯不亮,测CSIN 0v,CSIP0v 不正常,CSIN 由+SDC_IN经过PR4422,CSIP由PR4422经过 PR4423这两个电压由+SDC_IN 20V_DCBATOUT发出,2205084[/...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想710S-13IKB 电源灯亮不触发一例
分析:电源指示灯亮隔离肯定没有问题的,一测,果然公共点电源正常20V,那就按不触发来查咯 第一步:查开关,经过排查,开关没有问题一切正常,因为按恢复键也是...
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
苹果A1466 进水不充电维修,飞线解决。
能开机进系统,电池没有充电图标,拔掉充电器,电池也能继续用,充不进去电,充电头灯不亮,原装电源和可调电源都不亮灯。客户说是进水机,仔细观察发现是断线。...
标签: 维修   苹果   阅读全文
联想小新air 15ikbr不过保护隔离奇怪问题
版号nm-b601,一开始客户说不充电显示电源已接通但电池电一直掉,拿到我这边来发现电源口灯都不亮了,拆开量了下发现不过隔离,PQ312,PQ311的4脚电压为0,充电...
标签: 芯片   阅读全文
联想 E590不触发 充电灯不亮 原机电池有电能开机,不...
更换 C口 控制芯片RTS5455 完美解决(此芯片有程序需要按照版号购买)
标签: 充电灯不亮   芯片   不触发   阅读全文
求助,surface book 可以充电,但是充电指示灯不亮是...
助,surface book 可以充电,但是充电指示灯不亮是什么原因啊
标签: 求助   阅读全文
华硕飞行堡垒fx80g 上电0.6
华硕飞行堡垒fx80g 上电0.6
fx80g只剩下半身了,插他充电器键盘灯亮,机器大小写灯不亮,摸 cpu没温度,直接给他沟通400元。于是拿回来,接表一看上电0.6,仔细看vccsa有1v左右电压,但是被...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
联想拯救者Y7000 显卡 改供电 充电芯片到EC,干货!
先说芯片工作条件其实简单一点讲就像家里的电灯,电灯要工作先要有电然后打开开关,灯就亮了对吧,这个充电芯片一样要供电28脚VCC,6脚ACDET适配器输入检测就当...
标签: 笔记本   214   222   cpu   阅读全文
HP zbook 15 g3 待机电流短路
LA-c381P 没有图纸,插电指示灯亮不能触发 我猜测的待机芯片是BQ24780s 看了别人的贴子说是充电芯片 图中我标识的红圈的地方有两个电阻。之前用热成像看到那儿...
标签: 222   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
hp zbook15g3电流微短求助
hp zbook15g3电流微短求助
本帖最后由 loveshan17 于 2023-3-28 05:35 编辑LA-c381P 没有图纸,插电指示灯亮不能触发 我猜测的待机芯片是BQ24780s 看了别人的贴子说是充电芯片 图...
HP Zbook 15 G3 短路电流求助
本帖最后由 loveshan17 于 2023-3-27 22:56 编辑LA-c381P 没有图纸,插电指示灯亮不能触发 我猜测的待机芯片是BQ24780s 看了别人的贴子说是充电芯片 图...
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
HP TPN-W144 板号:18744-1 二修机
1.故障不开机,按开机键没有反应 待机0.004(四位)接口指示灯不亮 2.拆机发现,EC干过,3V芯片干过 3.测试SY8286B芯片17脚,没有电压输出,于是把17脚输出焊点...
标签: 刷BIOS   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
神州战神p65xhs电源烧了,短接MOS管后电源和电池不能...
如图,红圈那里短接了,插电源不亮指示灯,开机有绿灯,可以正常使用,单独电池也能用,同时使用电源就保护无输出,更别说充电了,根据测量是电源电和电池电串...
标签: 222   cpu   跑分   阅读全文
