插充电器充电灯也不亮。拆开拔掉电池。在查适配器又能开机。我吧主板通病的EC旁边的1.0排阻也换了。用2天有不开机。充电芯片BQ24780S.这是什么问题呀?各位师傅...
插电有待机电流,没有充电电流。开机显示先是一黄一白交替闪烁,键盘背光亮。然后是两黄一白闪,电流能上到1a左右,然后0.4几几秒钟,最后CPU风扇转一下掉电到0....
接一台同行二修机描述进水导致不开机 他把进水的地方清洗干净了 充电器插上不亮灯 拆开后发现已经看不到哪里进水了 找到图纸通电测试发现PP3V42_G3H只有1.8V明显...
Air正常使用突然不开机接上电源后,充电指示灯又绿灯转黄灯常亮,打开底壳,风扇正常运转,主板无异常发热,看了很多个维修视频,只学着测量了几处电压,一直有...
拆开后盖测量公共端无电压,保护隔离没过,测量各路电感无短路,看客户在,顺便询问了客户机器坏的过程,客户说正在使用中,发现电池灯突然闪烁不充电了,...
翻了一些帖子以后看到有人指出联想yoga系列主板的BGA封装的EC容易虚焊,而我这两台机器的故障现象倒是有点符合虚焊的情况,因为之前是好的,放置以后不亮。...
但是单用适配器就是无法点亮 电池没电也点不亮 电池有电就能点亮 是这款电脑就这么设计的么 新款机器各种奇葩啊 测ec 到电池没有断线 公共点13v也正常 ...
当时换了拆了一个料板上的管子换上,公共点电压出来了,待机电流0.019,电源指示灯是亮的,待机电压3.3 5 1.05都出来了,按开关没反应 开关脚有电压,2.9V,按...
无噹的开机声音,大小写切换灯不亮 电池取掉单用电源不触发,人为拉高PM_BATLOW_L信号能显示一个充电图标,单用电源拉高PM_BATLOW_L开机后再上电池能开机显示,...
然后充电器拔了充电器的灯怎么插也不亮 过段时充电器再插上电又可以亮了 但是一给笔记本通上电充电器就又不亮了 电脑怎么弄都没反应 指示灯全黑 打开盖板看了下 ...
检查发现没有19V,应该烧糊的地方下面板层断线了,直接飞线,电压出来了,待机也正常了,按开关一路上电大小写灯已经亮了。6.装机测试,结果上电就大短路,当时...
换这个芯片时因为手里没有,在论坛里看到大师们说1225可以代换,所以就从料板上拆了个1225代换,开机了也亮机了,上电池再试机的时候还是不亮,放电,再插电池也...
很少修苹果的机器,今天一个同行拿了一台苹果笔记本过来,电池还有3%的电,能正常进入系统,就是插充电器没反应,电源灯也不亮,电池用完后彻底就开不了...
客户拿机子来说,昨晚还好好的...也是不亮可能是坏的,再找一个贴有神州原标的B850的,开机一路上到1A多可以亮机了。一个钟下来客户在一旁看着,也没还价280收工。
居然充电灯亮了,然后测量23脚为12.5v(之前一直为ov),故障到此结束。之前看论坛以为两个芯片通用,结果,可能还是要看机器型号,可能有些机器通用,有些则不...
从高压条那里测量,高压条采用的芯片是OZ9938GN,开启脚是10脚,10脚EN在灯灭时依然有不低于3.1V的电压,证明主板输出的背光开启信号是正常的,所以不是这里的...
