客户送修一台联想ThinkPad14故障现像:不能充电,能进系统,插上电源适配器显示正在充电,但越充越少,直到自动关机,插上电源适配器充电指示灯偶尔会不亮。...
关机后不拔充电器,充电指示灯一直显示黄色,拔掉充电器后熄灭。反转电脑后发现电池盒的一组蓝色灯一直亮着,拆出电池盒脱离电脑仍然一直亮着,三个小时了还是亮...
待机插充电器风扇转动,硬盘灯亮,电流200MA,机器开机进系统都正常,用电池待机开机一切正常,拆机待机测量各个供电,发现显卡供电已经提前出来,进一步检查...
雷神911 s2b 插电充电器灯不亮了,检测主板短路,这个芯片发烫导致,芯片丝印8131 450 不知道这是个芯片,某宝也查不到,有没有大神告知一下,或者可以代替的 ...
接机有轻微电流,不触发,不充电,没有任何指示灯,三下五除二拆完,直接看图吧,无公共点电,看板子有轻微糊的样子,管子没有短,怕返修的我是直接换锡上新管子...
接可调电源充电灯亮,充电电流在1.2A左右,充电接口灯变成橙色,能正常充电,按开关不触发没反应。拆开主板还是很新,没有进水的痕迹,开关小板上面有一点点腐蚀...
2188129更换小元件后上电,每次都正常亮机,本以为维修到此结束,装机测试,发现电源灯不亮,机器不充电,图2 2188130用测试...
2187841锤子,烦的要死,按照以往的自信,现在已经全部装起来了,插了个键盘测试还是不亮,拆开给大家看看灯键的内部吧: 2187842[/...
主板充电接口处的灯不亮,这种属于是后级有短路吗?2 EC(型号IT8987E)坏会造成不亮充电灯吗?该机在手上两天了 测试的时候用原装适配器测的。现在还没有修好,...
我拿回来后,发现电源灯居然不亮,拆机看了下,发现充电小板 和小板连接主板的排线有腐蚀,于是清理了一波,最后发现是排线问题。遂tb购买 8元 排线。排线换上后...
版号是 NM-C811 REV.2.0 客户描述下面进水,故障插充电器,指示灯不亮,无法开机 测量主板无短路,5V电压有,3V电压无,这个板子是不是开机才会有3V?
一台华为HN-W19L笔记本,来件时,上充电器也不能开机,指示灯不亮,笔电本自身电池已自锁,电池没电压,上TYPC接口充电器量在主板充电芯片部位量到已产生19V电压...
1.05V都有,电流0.04左右,按开关没反应,LID正常,不充电说明EC工作不正常,CPU时钟已经起振,奇怪的是BIOS一直有波,感觉在读数据(BIOS刷过),等图纸中
HP I130有待机无触发 通电电源口灯不亮,有待机3V 5V.触发没反应,量充电芯片20脚19V 4脚26V 16脚6V 5脚ACIN只有2V。正常应该是3.3V.没有图,也没有点位。不知道...
45W电源给客户测试,没插客户电脑电源插电电源头白灯是亮的,插客户电脑后,灯灭,看来有短路,据经验一般这种情况都是大短路,上可调电源,电流表显示果然5A了...
