电流0.56 掉电 不会重新上电 新款机器 一般都是上电掉电3次 才会 显示。但是这次是上电一次 掉电不再上电。测电源开关发现无3v 电压 是0v,查iobd1 上有KBC_...
答:检查一下电池检测脚相连的元件和芯片排除。2049197手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992049198[/...
这些信号了,最后查到是一个电阻TR1变大引起VCORE_EN到27脚0V,另一组VR_RDY不工作,使RT3606没有电压输出,更换TR1电阻4.7K后正常开机显示,主板上的蓝色排灯也...
准备煮饭了,发现电饭煲罢工。郁闷叫了外卖,赶上饭点,估计没有一个钟头来不了。郁闷+1 论坛逛久了,想想万一是通病?上网一搜,发觉还真有可能——估计上盖...
腊月二十七晚上 接到一台联想y450开机掉电 屏幕不显示的,客户着急我说给他换台新点的二手笔记本,人家说这台就基本没使用过,我拆开后盖一看,根据以往的经验...
板号:DAOZQRMB6C0 REV:C 开机电流上到0.145掉电,测试CPU和集显供电没有,此板据客客说进过一点点水在外壳上,但主板看不到进水的痕迹,求 图纸
可以开关机显示,使用正常。只是插电就转,关机也转。5V待机电压进入12V电路。没什么大危害,但会耗电,老化加速。通过点位图手绘了一个电路,找出故障根源。...
答:你这个问题打下显示座子对地值,到底是不显示还是没有背光.2030391手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
答:排除小板和尾插排线问题先。2025814手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992025813详情咨询...
