查看: 2018|回复: 3
求助,nova6se重摔,可开机一切正常,充电有显示无电流
发表于 2021-3-14 21:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可开机一切正常,充电有显示无电流,加焊图中芯片以后插电不显示充电,有0.4A左右电流,求助高手
发表于 2021-3-15 10:23:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不充电、那就查充电部分啊!你修到哪一步了 ?你这是在找通病啊?1
芯片加焊,旁边有两个电感坏了,换完就好了  详情 回复 发表于 2021-3-16 14:16
发表于 2021-3-16 09:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查充电电路,芯片虚焊,电感扳扳看
发表于 2021-3-16 14:16:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
