当前专题: 开机显示掉电
索泰GTX660显卡开机显示12V电源检测报错维修讨论
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均...
标签: 教学   阅读全文
索泰GTX660显卡开机显示12V电源检测报错维修请教
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均为12V,接...
标签: 教学   阅读全文
苹果8 P不开机充电电流正常,开机显示充电不进电,是...
P不开机充电电流正常,开机显示充电不进电,充电芯片都换过是哪里的问题? 答:升压电容,电感。[/...
标签: 手机   阅读全文
苹果8 Plus不开机,充电电流正常,开机显示充电不进电,...
苹果8 Plus不开机,充电电流正常,开机显示充电不进电,是哪里的问题?答:升压电容,电感。2175870 [url=...
标签: 手机   阅读全文
求助:X555LP用电池开机不显无CPU供电 用电源正常显示
求助:X555LP用电池开机不显无CPU供电 用电源正常显示,换过CPU供电一样
标签: 无CPU供电   阅读全文
开机后不显示不充电,怎么处理?
开机后不显示不充电,怎么处理?
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不显示不充电,怎么处理?答:按照不充电维修就行。2173555 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
映众GTX970 4G显卡开机显示外接电源未连接
二手收的一个映众GTX970 4G显卡,看着很霸气.结果上机了报连接外部电源,电源没有问题.找了一圈没找到图纸,应该是检测电路故障.没有图纸不知道哪个是检测电路....
标签: 显卡   阅读全文
开机刚显示就掉电
开机刚显示就掉电
拆掉cpu散热器用手摸cpu没有怎么发烫,怀疑是温控芯片损坏导致,用风枪拆掉温控芯片不掉电了,更换一个温控芯片已经解决了!...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕T100TAF 开机闪红灯 显示没电
华硕T100TAF 开机闪红灯 显示没电 换个电池 写了BIOS 换过红圈里面IC 开机还是显示没电图标。麻烦大神指导一些是那里问题 万分感谢
标签: 华硕   阅读全文
红米Note9 4G手机9008不开机,重值充电IC开机不显示,...
红米Note9 4G手机9008不开机,重值充电IC开机不显示,是什么问题?答:U1800充电芯片集成了显示供电,芯片重植看下或者更换。2151860手机维修...
标签: 手机   阅读全文
TPN-Q173只能用电池开机,电源带不起,用电池也不显示
用电池键盘灯不停的闪,哪里问题,BIOS,EC全搞了
标签: BIOS   阅读全文
按开机键CPU发热屏幕不显示
按开机键CPU发热屏幕不显示
拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压正常,CPU电压也正常CPU发热,但CPU风扇不会转。内存电压也正常...
有时开机黑屏,要充很久的电才会显示LOGO定屏重启?
华为Play4 MTK CPU 的,有时开机定屏重启,有时开机黑屏,要充很久的电才会显示LOGO定屏重启,RECOVERY 模式进不去,只能进fastboot 主板看起来漂亮。答:电源重...
标签: 手机   214   阅读全文
华硕VE198显示器开机亮屏幕不到半分钟就黑屏,再插电...
大佬们,求指点啊啊啊啊
标签: 华硕   阅读全文
华为nova 5i手机屏幕不显示,伴随着自动夹电、自动...
华为nova 5i手机屏幕不显示,伴随着自动夹电、自动开机,哪里问题?答:华为手机屏幕不显示,先换屏排除外配问题,再检查显示供电电路及相连的元件是否正常。...
标签: 手机   阅读全文
工控机主板EAMB-1130开机不显示自动上电电流0.18-0.20
工控机主板EAMB-1130开机不显示自动上电电流0.18-0.20刷bios故障依旧,所有电压都出来了,主板只有一个CPU怀疑CPU故障,订货等了两三天CPU到货更换后故障解决,...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电...
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电,换了新电池也一样,什么问题?答:电池座子检测脚相连的元件检查一下。2131708手机维修...
标签: 手机   阅读全文
电池有电,但是按开机键之后就显示一个红色的电池,是...
电池有电,但是按开机键之后就显示一个红色的电池,是什么问题?答:没有检测到电池,同时检查主板电池检测脚相连元件。2130354手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
HP G6不显示电池电量,也不充电,但能开机
2130068213007121300702130069论坛里有一个贴子...成功冲电。路过的兄弟加点分,加分,穷呀
标签: 130   阅读全文
战神 K670D正常显示,开机2分钟以后风扇狂转掉电
掉电版号:6-71-W65K0-D03 W650...
标签: 刷BIOS   阅读全文
