怎么给笔记本一个手动复位(不开关电源)信号?由于第一次复位高-低-高跳变信号很难察觉到,我想手动给它一个复位信号,以此来判断复位是否正常。像台式机复位...
在笔记本中怎样区分哪些原件是属于供电端的还是信号端的,供电端的电阻和场管坏了,不知道阻值是多少的话该用多大的来进行替换,还有信号端的电阻和场管坏了,又...
谁能帮忙写个笔记本上电时序的信号思路分析,因为看图也看不懂,只有求教了,比如从电源主供电芯片发送一个什么信号给那个供电芯片。然后再返回信号最后开机启动...
东芝 笔记本 Satellite A50 进水后能开机和关机但是没有信号显,键盘没有反应,应该是不跑马 CPU假负载 各电压 复位:0V 时钟:1.07V 好信号:0.75V 基准电压:0.71V ...
