查看: 2179|回复: 13
笔记本各信号
发表于 2010-7-20 22:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果修笔记本,如果主板上的各电压。时钟 都正常了。,主板还不工作,往下应该查主板上的那些信号。请高手能给我们这些初学者解答一下,
发表于 2010-7-20 22:27:25 | 只看该作者 �
干桥。。
发表于 2010-7-20 22:30:37 | 只看该作者 �
LZ
你这样提问,让人怎么回答
我们只能讨论具体的电路故障,非常具体的信号原理,不是LZ想象的那样几句话讲的清楚的!!
发表于 2010-7-20 22:34:11 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
    比方说当你接到这样一块主板,电压时钟都正常了,主板不工作,你该怎么去修这块主板
发表于 2010-7-20 22:38:07 | 只看该作者 �
问题有的笼统哦    看看BIOS   I/O  FSB    CPU REST  PCIREST  呀  什么的      有图纸最好了
发表于 2010-7-20 22:40:15 | 只看该作者 �
问题是有一点笼统,我想要的是高手们的一个维修思路
发表于 2010-7-20 23:04:16 | 只看该作者 �
查  CPU -RST   CPU-PG   CPU 时钟啊
发表于 2010-7-20 23:56:02 | 只看该作者 �
查一下FSB.MDI.PCI.LPC各总线对地阻抗是否正常.
发表于 2010-7-20 23:58:19 | 只看该作者 �
什么信号都出来,我想大多数快好了吧,信号全出来了,楼主
发表于 2010-7-21 13:14:56 | 只看该作者 �
这情况是很难修的。要用示波器看波波来修了。
发表于 2010-7-21 15:47:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-21 16:04:00 | 只看该作者 �
IBM查pm h8 ib62501   别的机子直接查io ,没事别动桥。。。
发表于 2010-7-21 16:33:43 | 只看该作者 �
看有没有复位,PCIRST#   CPURSE#等
发表于 2010-7-21 16:41:49 | 只看该作者 �
看样子  无边今天心情不好也
淘e时代6 发表于 2010-7-21 15:47
心情正常。
