大神指点叫我检查电源板其他元件以及保险拿掉串上100W灯泡测试,后面发现整流桥坏了,八角控制芯片(28600D)5脚通过一个保险电阻接开关管G极已经对地短路了。...
重新加焊了EC也是一样的回想以前维修HP的 机子 电源指示灯不亮的 AD_ID 之间的信号问题 但是这个信号量了进EC是1.1V左右 ...
更换保险,测试电源其它元器件没明显问题,更换TOP258PN后,次级电路无输出,电源板不工作。测TOP258PN,只有二脚,有300伏电压。另外两脚,电压为0。5678脚同时...
开机无显示,但硬盘灯会闪,用手电斜照屏幕可以隐约看见显示的文字(没用手电看不出来),背光有问题,百度了下找到本论坛几个关于背光电源板的贴子做参考。...
小弟初来乍到,手上一台安耐美电源白金冰核1350W有问题,不知道论坛有无前辈愿意维修,愿支付相应的费用。电源型号:EPM1350EWT 电源问题:一般情况第一次会正常...
