查看: 2174|回复: 6
e41-8001对电源要求过高维修。
发表于 2018-11-7 23:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不通电,拿来用我电源测试没问题,可正常充放电,客户拿回去说一开始可以,电池电用完又不行了,拿回来用我可调电源可以,用新的原装电源也不行,反复测试几次,确定是主板问题引起的挑电源。直接锁定acdet信号,报价,同意就拆机开干了。经测量是acdet电压偏低导致的。直接在下拉电阻串联一个8.2k的电阻,电源最低至18v也能正常开机了。
为什么电池有电的时候可以正常充放电,没电就不行呢?那是因为电池有电的时候,开机的时候电池可以提供电压,电源差不多相当于延时启动,没有瞬间拉低电源,acdet就刚好符合要求。电池没电的时候,待机一瞬间拉低了电源,所以看起来像是仁宝特有的点火回路因为b+短路的那种一直在尝试启动。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-7 23:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家退多跑累了
发表于 2018-11-8 00:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是芯片6角电压2.5v左右,高了不行,低了不行,19v分压出的电压
发表于 2018-11-8 00:49:57 | 只看该作者 �
厉害,一下就能判断病,经验啊!
发表于 2018-11-8 01:15:32 | 只看该作者 �
扩大分压阻值增加分压电压?原来的阻值出厂设计都无问题,怎 么会变成这种故障?
发表于 2018-11-8 08:48:42 | 只看该作者 �
厉害,一下就能判断病
发表于 2018-11-8 09:57:38 | 只看该作者 �
厉害,一招秒杀,学习了
