联想HK280-23FP台式机电源紫线线和绿线有电但不启动维修 今天接到一个联想台式机,不通电,经过检测是电源问题,短接绿线不启动, 测量紫线和绿线都有5V,但是...
此电源非升级版,原正常,闲置多年,应急时,发现坏。断开所有负载,短接启动端,风扇转动秒停,测量+5VSB正常,其它直流输出电压均一闪旋即跌至0,目测无元件...
客户送修一台V480笔记本关机后,电源指示灯亮,风扇转。PE下测试关机正常,重装系统刷BIOS无效,替换硬盘,内存,以及开关无效,最小化测试故障依旧,...
插电无反应,但是有回路的声音。拆机明显看到R9112炸了,往下检查发现Q9101/R9113/R9110都是坏的,也不奇怪,都是易损件。换完看IC9101型号为LD7550RGR,手头...
5L01R01电源板PFC380V正常,12V输出7-9V跳变。带上主板红灯闪,12V变4-6跳动;拆掉Q8故障依旧。检测反馈电路发现光耦次级并联的稳压二极管ZD4正反向阻值异常,...
2017年的时候我就发过一篇贴子,yoga 3 Pro1370 的维修,当时修的不多,现在做一点重要的补充:1;联想的这种类似异形的USB 电源接口,是接适配器的,适配器就是...
不过拆了还是一样,管是好的,以为是芯片坏了,拆了还是一样直通,后来看到电感+BAT_DIS,一量PQ21,表响,发现问题了,拆了PQ21,PQ11正常了,换上好的管,电源灯...
求助华硕N56VM 电源芯片BQ25A不检测不到电池维修 芯片的工作条作全部检测完毕,未发现问题,电池接口总线,检测到IO部分未发现断线。现在更了充电IC 换了EC 写了...
本帖最后由 ER2039 于 2019-1-22 18:02 编辑酷腾核霸白金版:lol名字好吓人。待机线 紫 0V 绿0V 拆开 直接去量待机场管G极所接的启动电阻。...
