当前专题: 小电流不开机
联想 l470 板号:NM-B021 VER2.0电流0.9a不开机
的电脑,插电有待机0.009a,触发上电到0.632-0.612-0.595-0.787-0.658a等15秒左右电流上到0.970a,不亮机,我拿到的时候客户已经拆过键盘了,不过拆坏了,有一根...
标签: 不开机   阅读全文
80 板号:da0lv6mb6f0 rev:f 电流0.730a不开机
插电有待机,0.012a触发电流直接到0.730a,这个主板是有板载内存的,想刷bios不成就加焊显卡, 看主板不是很脏,直接在论坛上搜,...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
iPhone6SP手机不开机,使用过程中自然损坏的,电流20...
iPhone6SP手机不开机,使用过程中自然损坏的,电流20毫安左右,是哪的问题?答:这种情况一般是CPU没有工作导致的,可以检查时钟复位正不正常。2097660...
标签: 手机   阅读全文
华为mate20正常使用手机不开机,5mA电流跳一下然后就...
华为mate20正常使用手机不开机,没有短路,电源开机有大概5mA电流跳一下然后就没有反应了,开机键有1.8v 电压,有可能电源供电对地短路了,造成电源不工作吗?答...
标签: 手机   阅读全文
苹果笔记本A1466 不开机,电流0.04,一个电容引起烧...
本帖最后由 天意wx 于 2021-9-30 21:44 编辑苹果笔记本A1466 一个电容引起烧保险和电池可能是通病,修过两台这样的了,换掉保险、电容、电池就...
安卓手机不开机不充电,连电脑不进9008模式,没有充电...
安卓手机不开机不充电,连电脑不进9008模式,没有充电电流,哪里问题?答:安卓手机不开机不充电,连电脑不进9008模式,上电看到电流判断故障大概方向,不联机...
标签: 手机   阅读全文
苹果8p不开机漏电大电流
苹果8p不开机漏电大电流
本帖最后由 湖广会馆 于 2021-9-20 14:27 编辑苹果8p充电后玩游戏黑屏,不开机,接电不按开机键漏电1.9v 4.54a,熏松香上电一开始只有一个IC左下角化,...
标签: 130   阅读全文
OPPO A32 拆字库导致小电流不开机维修案列!
2092207用数显电源表加电瞬间发现有2~11毫安电流非常小。如果用指针表不仔细观察根本看不出有电流迹象。2092208测量开机线路...
标签: 手机   阅读全文
microsoft 1867 M1098028-008不开机,待机电流0.0012...
机器故障不开机,待机电流0.0012.1.拆开机主板板外观检查没有发现,任何有异常地方,机器很新,没有发现短路的地方,一头雾水,第一次修,没有经验,只能看看有...
标签: 不开机   阅读全文
联想G50-70奇怪故障,有待机电流,单适配器不开机,无...
接维修电源,电流0.013,没有充电电流,可以开机,但是,维修电源上的电流还是0.013没有变化,看来用的是电池供电,为了印证一下,拆下电池直接不开机。...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone 6s进水不开机,小电流,电流到80-90左右归零,...
答:进水的主要的重点还是处理腐蚀。 2090736 2090737 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
DELL E6440电流0.6不开机!
DELL E6440电流0.6不开机!
DELL E6440电流0.6不开机,掉电,掉电能触发,测各路电压都正常。不知问题在哪了?还没有刷BIOS?准备刷BIOS试试!
标签: 刷BIOS   阅读全文
iPad5用可调电源不开机,电流起跳260跳一下400就重启...
答:检查一下USB管理。2089802 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
OPPO Reno3手机无服务变小电流不开机故障维修
Reno3手机无服务变小电流不开机故障维修机器型号:OPPO Reno3 故障现象:手机无服务 维修过程: 机器到手不开机,插充电器发现亏电...
标签: 数据恢复   无服务   蓝牙打不开   手机无服务   阅读全文
红米Note9摔了一下不开机了,开机没有电流,怎么办?
答:有电压开机无电流检查电源和CPU。2089553 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
ipad pro10.5 亮白苹果重启,不开机,不联机,换U2...
答:dfu可不可以联机,还是不连就要检查尾排和换的USB管理是否有问题,检查USB管理工作条件。 2089142[/...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
华为nova5正常使用不开机,电流起跳后定在200什么原因...
答:字库读系统的电流,可以刷机看看,字库修复有需要专用的编程器和全字库数据。2086072 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
X21i正常使用不开机,这种电流是哪里的问题
本帖最后由 X00644040 于 2021-8-11 22:22 编辑X21i正常使用不开机,这种电流是哪里的问题 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y400不开机电流只有0.035A,
联想Y400板号:NM-A141不开机电流只有0.035A,偶然还能亮机,PCH没有发出PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#,所以EC也没发出SYSON和SUSC,PCH的供电都有,RTCRST,PCH_RSMRST...
标签: 不开机   阅读全文
荣耀20不开机,按开机键就这样是哪部分的问题?...
答:手机怎么坏的排除了什么地方检查了什么地方,换个电池试一下。2084200 2084201 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
