iPhone8手机不开机,单板开机电流100起跳,到150跳到180回150定住,然后测了下电池3.2,想着先充会电等会再修,结果充了两小时自己好了,再用电流表开机电流也...
iPhone7Plus手机不开机,按开机键有1.8V,无电流反应,要检测哪里?答:按开机键有1.8V,无电流反应的检查一下电源。2124051手机维修技术交流...
iPhone7P小电流不开机不联机,电流定20mA,哪里问题?答:iPhone7P小电流不开机不联机,搬板还不行的话,就是CPU坏了。2123368 ...
iPhone6充电不开机,电流定200毫安,换U2开机充电正常,现在又黑屏,哪里坏容易烧U2?答:看下数据线或者充电头有无问题。2121555手机维修技术...
iPhone8P手机摔后不开机,定电流143mA,是哪里的问题?答:手机摔后不开的检查电感,芯片虚焊。2117424 手机维修技术交流QQ群:904884650...
VIVO手机不开机,接电源表开机电流200多mA,大概是哪里的问题?答:换电池开机。2116703 手机维修技术交流QQ群:9048846502116704[/...
OPPO R17晚上充电第二天早上不开机,触发电流定130mA,大小电源都换过也是一样,哪的问题?答:电池换一下,连电脑看下有无端口,然后短接端口测试一下,也有...
5V正常也有1.05V,按开关后指示灯有亮电流从按之前的0.14掉到0.007.无内存其它电压出2114200 量得EC无susp#信号输出导至3VS 5VS也无....
红米X10正常使用手机不开机,连数据线没反应,开机就这电流,哪里问题?答:手机不开机,连数据线没反应,先排除外配问题,从易到难,先重植电源,查工作条件,...
OPPO R9S Plus手机不充电,拿掉充电ic不开机,电流80~87毫安那是什么问题?答:OPPO R9S Plus手机不充电,充电芯片拿了不开机正常。2107965 ...
红米K30轻摔手机定电流150不开机,做完CPU就这样了 答:手机定电流150不开机,先看是否能刷机。字库数据有问题也会导致定电流150不开机。2107535[/...
答:手机加电开机定电流不开机,一般是字库的问题,看字库是否有虚焊、查工作条件是否正常,可以加焊或重植。手机关机充电不显示电池图标,是手机没有识别到电池...
夹电每按一下开机键,电流表摆动到1000ma又迅速归0,只有一次一次的按开机键才有电流反应,按一下就摆动1000ma,又迅速归0,大神们,这是什么问题!
iPhone 8手机开机定电流不开机,刷机成功后,连电脑直接进DFU模式,接可调电源开机又定72mA,是哪里问题?答:手机定电流72毫安不开机,连电脑看下,一般是硬盘...
iPhone6SP一年前手机扩容今天不开机,电流50mA不联机,拆了CPU屏蔽罩电流18mA,哪里的问题?答:硬盘重值一下,18mA是CPU没有工作,检查USB管理或者CPU。[attach...
电流0-50-100反复导致的手机不开机,可以加焊或重植硬盘。210329921033002103308 2103307[/attach...
小米Note3无故不开机,这个电流,主板无修,各位大神请指点?答:小米Note3无故不开机,换个电池试一下。2102836 [font=...
OPPO A9手机不开机,接电流表100MA定住,是什么问题?答:连电脑看下,自动出端口的话,一般是字库问题,字库虚焊,字库坏。2101584手机维修...
