当前专题: 小电流不开机
iPhone 8正常使用不开机,按开机键电流定50毫安,往...
iPhone 8正常使用不开机,按开机键电流定50毫安,往哪个方向查?答:看下主板板底,不是垃圾板底就联机测试。2145755 [url=...
标签: 手机   214   阅读全文
华为nova4E手机不开机,充电无电流加电跳一下3mA归零...
华为nova4E正常使用不开机,充电无电流,加电跳一下3mA归零,售后检测要换主板,要怎么处理?答:连电脑看下,另外检所有供电对地值。2145138...
标签: 手机   214   阅读全文
iPad 7 小电流(30ma)不开机,测量c144电容正极阻值10...
iPad 7 小电流(30ma)不开机,测量C144电容正极阻值10欧,CPU是不是坏了?答:CPU核心供电对地值本来就低正常的,时钟复位检查一下。2142075...
标签: 手机   214   阅读全文
红米10X小电流手机不开机,那里坏了?
红米10X小电流手机不开机,那里坏了?
红米10X小电流手机不开机,那里坏了?答:摔的机器,主要看虚焊问题。2141633 ...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone7小电流不开机,正常使用出现加载画面就自动...
iPhone7小电流不开机,正常使用出现加载画面就自动关机,要怎么检测?答;强制DFU刷机,要么就看下基带电源和音频相关通病的问题。2141341手机...
标签: iphone7   手机   214   阅读全文
VIVO X60手机不开机开机大电流,测量开机键电压3.3V,...
VIVO X60手机不开机开机大电流,测量开机键电压3.3V,是哪里问题?答:供电输出对地值检查,找短路的地方。2140752手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   214   阅读全文
dell E5550指示灯亮不开机电流上不去维修LA-A911P
E5550指示灯亮不开机电流上不去LA-A911P i7五代集显 1、首先按开机键指示灯会亮,说明待机正常,IO已经工作可以触发,电流上不去...
标签: 222   阅读全文
surfacepro3不开机,电流05
surfacepro3不开机,电流05
surface pro3,待机什么的好像都正常,触发后电流到0.5,稳定不掉电,CPU发热,内存硬盘供电都出来了,重刷了一个bios无效,这个大概什么问题...
标签: 不开机   阅读全文
维修求助,xsm不开机,开机电流来回跳动。
Xsm不开机,分层单测上层主板开机电流,0-80-120-160。回弹120定一会归0,充电,0.06-0.08-0.12-0.85-0.89-归0,找不到故障点,有大师能帮忙分析一下故障吗...
标签: 不开机   维修   维修求助   阅读全文
手机重摔按开机键电流40毫安跳动不开机,松手归零,是...
手机重摔按开机键电流40毫安跳动不开机,松手归零,是降压问题?答:开机键电流40毫安跳动不开机,重摔过的机器检查是否有短路和元件虚焊,连电脑看有无问端口等...
标签: 手机   阅读全文
电流50mA左右,一般不开机是什么问题?
荣耀8X偶尔开机显示荣耀标志后黑屏,电流50mA左右,一般不开机是什么问题?答:先排除外配,然后连电脑看下端口。2134565手机维修技术交流QQ群...
标签: 手机   阅读全文
用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
标签: 手机   阅读全文
红米K40摔后手机不开机,这种电流是电源虚焊吗?
红米K40摔后手机不开机,这种电流是电源虚焊吗?答:摔过的机器容易虚焊导致手机不开机,重点检测虚焊问题,本着从简到繁的原则,检检查大电感、电源、字库、CPU...
标签: 手机   阅读全文
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机加电流表开机定90毫安不...
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机加电流表开机定90毫安不动,是哪里的问题?答:充电亮红灯不开机,这是通病,换上盖就可以。2130783手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
苹果6手机电流150mA不开机,是U2问题吗?
苹果6手机电流150mA不开机,是U2问题吗?答:苹果6手机电流150mA不开机,USB管理和LDO供电对地值有问题都会导致。2130195 [font=...
标签: 手机   阅读全文
小米10 pro换电池不开机,电流200 300跳,会是电源...
小米10 pro换电池不开机,电流200 300跳,电池检测825 800多,两个空的,会是电源损坏吗?答:起跳就两百,检查一下供电输出对地值和动过拆过的周边有无掉件等。...
标签: 手机   阅读全文
12不开机无电流
12不开机无电流
12上电不开机无电流
标签: 不开机   阅读全文
联想T460S 网桥芯片坏了 不开机待机电流大0.12
联想T460S 网桥芯片坏了 不开机待机电流大0.12 不开机 跟他有关系吗
标签: 不开机   阅读全文
iPhone6sp手机不开机,电流70-0-70-0,哪里问题?
iPhone6sp手机不开机,电流70-0-70-0,哪里问题?答:手机不开机,连电脑看是否可以联机进刷机模式,检查硬盘工作条件、USB管理是否正常,重植硬盘CPU,再刷机。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7白苹果不开机,这个电流是哪里问题?
iPhone 7白苹果不开机,这个电流是哪里问题?答:先排除系统。2126132 2126133 [font=...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
