当前专题: 小电流不开机
A1466 820-3209-A不开机 电流 0.1左右
南桥信号为=PPVRTC_G3_PCH 重点排查 滤波电容
标签: 不开机   阅读全文
关于暗夜精灵4 用可调电源不开机 看不到电流
修了好几次暗夜精灵4 系列 发现个问题 这机器用可调电源 不能触发 接口检测灯都不亮 说什么的都有 论坛我看了几次也没看到怎么搞 今天聊几句 ...
标签: 笔记本   不开机   维修   阅读全文
小米11小电流不开机,重做CPU故障依旧
小米11小电流不开机,重做CPU故障依旧 小米11小电流不开机,同行已经做过CPU...
标签: 手机   不开机   小米   WiFi   阅读全文
小米11Pro小电流不开机
小米11Pro小电流不开机
小米11Pro小电流不开机 先测一下主板上有无短路,阻值没...
标签: 开不了机   手机   不开机   小米   阅读全文
华为畅享10s不开机,单板开机,电流40到150来回跳动,...
华为畅享10s不开机,单板开机,电流40到150来回跳动,60停顿一下,80顿一下,110mA停顿一下到150mA,掉到45左右,反反复复,求大神指点,套件都做过几遍了 ...
标签: 222   不开机   华为   阅读全文
Dell G3 触发后卡400ma电流不动,不开机,请给发个...
Dell G3 板号18825-1 N18P,点位有吗?这台电脑显卡供电芯片不出1V,VCC有5V供电,vin19V也有,但是没有输出,29脚VCCD应该有一个5V-S5,实际测量没有,想查查...
标签: 不开机   阅读全文
华硕FX505GT不开机不亮屏,电流卡在300毫安
不开机不亮屏,电流停在300ma不动,检查发现是键盘灯排线问题,把键盘灯排线拔了问题就不出现了,但是一插电,电流在65ma,不开机不亮屏,按开机键没反应,这种...
标签: 华硕   阅读全文
surface pro5 不开机,触发电流0.05
测试,有待机的,3.3,EC也有供电,3.3,ec复位3.3,EC发给南桥的pch dpwork 3.3v,SLP sus 应该待机就有3.3v吧?触发后0v生效,现在这个SLP sus,0v,触发后也...
标签: 不开机   阅读全文
NUC不开机电流0.04秒杀
NUC不开机电流0.04秒杀
电流0.04不触发。板子细节图。维修细节楼下细说。论坛有BIOS我就不上了。上了也没有用要改ME不然亮机慢。...
标签: 不开机   阅读全文
联想G40-70M电流卡在270MA不开机。板号NM A273
按下开机按钮电流卡在0.28A不动。测量各电感的电压,1.05 1.70 1.00 3.3 5 1.35的电压都有,没有短路。论坛上下载了两个BIOS刷上后还是同样电流,内存已在好电脑...
不开机电流定在100毫安,直接摇
不开机电流定在100毫安,直接摇
不开机电流定在100毫安,直接摇cpu http://appatt.chinafix.com/pic/20221223/1671790112779648859.jpg...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
华为畅享20 Plus手机不开机单板点开机电流上不去到200...
华为畅享20 Plus手机不开机单板点开机电流上不去到200,到300又下来到200,是电源坏了吗?答:没过上盖吧,这种从简单到难嘛,你先搞搞电源。手机维修技术交流QQ...
标签: 手机   阅读全文
苹果8p不开机电流是这样的,有什么问题吗?
问:苹果8p不开机电流是这样的,有什么问题吗?答:看看是不是垃圾底板,垃圾底板直接搬板。2180864 手机维修技术交流QQ群:718145783 ...
标签: 手机   阅读全文
我又来了 联想小新air14 不开机 无待机电流 板号h091p
首先说下情况,目前基本的公共点电压和3 5v都有按开机键电源灯亮一会儿熄灭,刚插时有0.01的电流 然后归零,按电源键会有0.004的跳动但是无反应,全板看不到明显...
标签: 130   阅读全文
苹果8 P不开机充电电流正常,开机显示充电不进电,是...
P不开机充电电流正常,开机显示充电不进电,充电芯片都换过是哪里的问题? 答:升压电容,电感。[/...
标签: 手机   阅读全文
小米R15-6050A2940901-MB-A01开机电流0.14不开机维修
测试cpu管家供电vccsa没电,直接看图纸,刚好是一个复合三极管和一个小管理芯片控制,2180534 21805362180696[/...
重摔7P已二修,CPU物理损伤电流偏大不开机、红屏,保...
关于评论的统一回复说明:这种故障属于CPU本体物理损伤,可修复的概率极小,图3图4有介绍故障现象不开机、红屏、CPU电流偏大正常机1.6A以及更改电路原理,根据...
标签: CPU工作条件   阅读全文
华为Mate 40e摔后不开机,电流定在190ma左右,是哪里...
华为Mate 40e摔后不开机,电流定在190ma左右,是哪里出故障?答:电源、电感、CPU。2179152 2179153 [url=...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A57不开机电流80到100跳动,是哪里的问题?
A57不开机电流80到100跳动,是哪里的问题?[/color...
标签: 手机   阅读全文
苹果11正常使用不开机,插充电器有一安多的充电电流,...
苹果11正常使用不开机,插充电器有一安多的充电电流,这是什么问题?答:机器拆开,上电源。2178486 2178487手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
