X555LD 不开机 待机电流0.001-0.01之间跳变,测待机3V5V正常,1.05V待机0.89-1。05V之间跳变,测开启3VSUS_ON也在跳变,EC的条件也正常,忽然想起还有RTC电路忘...
华为mate8 按开机键电流50MA 不开机。客户机器本来是开机正常。显示充电。充不进电。刷机后黑屏不联机 直流电源按开机键电流50ma归零。求大师指点 图纸
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1646050&size=300x300&key=a64cce7c057f9bad&nocache=yes&type=fixnone更换8994大部能好,...
一台苹果6进水在别处清洗后不开机。加电源观察电流,80MA定住,偶尔能跳到90MA然后回落到80MA.1644591 连接电脑,不联机。测量电源输出的各路...
联想Y40-80 上电大电流2.7A,电源指示灯亮,按开机按钮不触发。拆机闻到一股烧焦的味道,目测右侧USB小板排线烧毁。拔掉USB小板排线,可以开机 了,淘了一条线,...
求助:三星NP500R4K BA41-02446A不开机,电流上升到0.5有轻微跳动,后电流降到0.1过几秒升到0.16.刷过BIOS 电流0.5的时候所有电压正常,屏幕开启了屏供电无背光...
本帖最后由 主板混混 于 2017-10-19 05:25 编辑iPhone5s 不开机 显示一个白苹果标志后就没了 黑掉 稳压电源 加电不漏电 按开机后 电流只有100-200毫安...
联想Z510独显 版号:NM-A181 按开机键电流跳变至1.2不开机,可明显看出内屏不断闪烁,外接显示器无显示。刷BIOS UH4成功解决,秒开机,亲测!
同行送来一6P 说大电流不开机 同事接了 搞了半天 无结果 后来给我修 心想大电流没那么难搞呀 于是上电看电流 直接到150定住 这下没法用松香熏了 那就先检查之前...
