接到一台乐视2手机,不开机,插上充电器充电电流只有100-200mA,开始以为是电池问题,拆机后搭上电池故障依旧,联想到朋友圈看到的一个分享就是描述这个故障现象...
型号和板号如题,半个月前修了一台,今天又修了一台,故障现象和故障点一模一样,触发后电流0.1A,ISL95870B这一路PWM电压没有产生,当时测量芯片工作...
原来碰 到过这种问题,都是BIOS的问题,电流开机 0。4 0.5 0.6 来回跳变,在论坛下来4个BIOS都不行,有 的BIOS电流一样,有的停到0.5A 不动,这种情况还是BIOS的...
有台联想c340一体机。开机1.1。原先刷bios可以亮机,但是显卡驱动打不上。然后中午吃饭时间到,就顺手放到bga上烤板了,吃饭回来,机器就不亮了,该有的供电也有...
接了一台iphone5s进水放了2个月不开机的机器,拿过来触发电流不正常,更换电源ic之后有显示无背光,能正常进系统,拿放大镜一看背光启动ic缺了一个角,正好是i2...
