当前专题: cpu供电电压低
今天遇到一个精英945的主板,CPU无供电,内存电压偏高,...
\ 今天接到一个精英的945板子,CPU供电全无,带灯仪没有发现虚焊.南北桥供电正常,就是内存主供电有2.5V,此内存用的是1.8V的DDR2的.完全不对啊, 发现是RT9214对2个...
标签: 214   阅读全文
换了PWM还没CPU供电电压的945板
换了PWM还没CPU供电电压的945板
CPU供电电压为0,换了PWM SC2646BTS 还是没有电压 [size=3...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
郁闷 华擎K7S41GX CPU供电电压都是标准电压的2倍 却能...
其他测量点都正常 只有CPU供电有问题,用假负载 测试,所有电压都是正常的2倍 我先换了ATTP1 后来又换了电源管理芯片 电容 场管 可是电压怎么也下不来 我怀疑是...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
请教CPU供电电压偏低的检修
请教CPU供电电压偏低的检修
各位,CPU供电电压偏低的板子怎么检修?我这里有三块相同的815的板子,上C2 667的CPU,电源芯片用的是IRU3013,现在CPU供电的电压偏低,连北桥的供电也偏低,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
请大家总结一下CPU的VID电压是由主板上什么元件...
CPU的VID电压是由主板上什么元件提供供电的?这应该是很多检修无核心供电 要检查的一个地方,请高手多列出一些具体的电路图来好么?
标签: 主板   阅读全文
有谁知道各种笔记本CPU核心供电电压是多少吗?
有谁知道各种笔记本CPU核心供电电压是多少吗?最近刚入手笔记本维修,发觉笔记本的核心电压有好多种,包括P4,迅驰一代、迅驰二代、还有双核的,很难判断供电到底...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联冠845无主供电 CPU核心电压点对地短路
联冠845无主供电 CPU核心电压点对地短路 无复位 PCI DDR AGP 供电正常 主控电源IC HIP6302 驱动IC两个HIP6601 HIP6302 vid识别正常 3脚(vid2)有3.3V电压 VCC...
标签: cpu   阅读全文
CPU供电电感发热,电压正常,怎么修啊
CPU供电电感发热,电压正常,怎么修啊
没遇到过,不要下手!
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
