当前专题: 风扇报错的问题
联想A700一体机系统风扇报错,
联想A700一体机系统风扇报错,
联想A700一体机系统风扇报错,系统风扇就是显卡风扇,这个机器双风扇的 拔掉显卡风扇,开机按一下F1能进去正常使用,插在上面,开机就黑屏,屏幕10秒倒计时黑屏...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
变频器高级维修
变频器高级维修
通常情况下,变频器会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息,而且大部分采用微处理器或DSP处理器的变频器会有专门的参数保存...
标签: 助焊剂   阅读全文
G460左边两个USB口不能用,右边的能用奇葩修复了,...
USB_OC#这个信号是USB过流保护信号,之前碰到过出问题一般会有报错提示,但是本机却没有,也为此走了弯路,如果大家看了感觉有帮助,还请加点分吧,谢谢!...
笔记本维修思路2
笔记本维修思路2
随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是: A、硬件,特别是上门服务时。一定要在充分软件调试和观察后,...
标签: 笔记本维修   磁盘碎片整理   阅读全文
联想昭阳E49G集显 风扇报错
联想昭阳E49G集显 风扇报错
今天顾客送来一台联想昭阳E49G集显机器 版号 11310-1 LSS-1。问题比较简单,故障;开机报fan error。换风扇故障依旧。迅速拆机,观察没有进水和...换了报错解决了。
标签: window   图纸   联想   进水   阅读全文
E420 风扇报错
E420 风扇报错
来时客户说风扇报错,自己加过油 果断拆机调了个OEM的风扇换上还是报错,看论坛说是BIOS或者RN8501的问题。果断拆掉组排结果还是一样。后查fan tach 0.8V fan id...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
DELL5460风扇开机狂转不停已修复——原因意料之外!
今天接到一台DELL5460笔记本,客户报故障为开机黑屏,这个好修,一般是屏线没插好或屏坏,机子挺新的。版号见下图:1004417就算换屏客户也会换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MS-7352 触发掉电,风扇报错掉电 简单维修
测量发现12V无电压,果断拆掉Q8,随便换了一个上去,无电压,拆掉R75,问题解决 装好CPU风扇,发现风扇报错,按F10进BIOS,把CPU风扇检测关掉即可
E49AL风扇报错维修
E49AL风扇报错维修
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2016-12-10 22:32 编辑E49AL报风扇错误先后更换风扇刷BIOS 换EC 温控拆Q8061问题还是没解决最后更换Q2701问题搞定就在EC...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP1024TX一波三折的故障维修
HP1024TX一波三折的故障维修
接同行送修HP 1024TX,板号:LA-8661P...也不再报错了,系统进入正常。996728各位觉得有用,给加点分。(第一次要求,请小小的满足下,谢谢)
标签: 维修   BIOS   阅读全文
海尔B320一体机花屏维修
海尔B320一体机花屏维修
好了,装好,开机,测试,半小时又过去,还是没问题,于是跟他说,应该可以了,你先拿回去试一下,有问题可以保修,收钱,担心的问题终于来了,对方开始讲价了,...
标签: 手机   阅读全文
thinkpad X200报FAN ERROR
风扇报错,查了下论坛,各路神仙各抒己见,有说是BIOS问题的,有说是换风扇的,有些说是换温控芯片的,可见引起风扇报错的原因很多呀!但是我搜X200的维修参考,...
对于H61 开机不稳定(暗病)大家有什么看法!...
不知道你们有没有遇到这样的问题 我这边好多这样的H61 昨晚去同行那里修他拿了5片H61 给我弄 我一一上机测,5片都...
标签: 开不了机   阅读全文
还是MS-7336主板啊 坑爹啊这主板
还是MS-7336主板啊 坑爹啊这主板
起初我以为还是BIOS的问题 在从迅维下了刷上去一个还是原来的问题 认不到风扇 硬盘 显示报错之后关机 可以进BIOS 进去BIOS关掉风扇检测之后 还是报错关机 一直都...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
X200 I5 520CPU笔记本进系统后风扇不转BIOS淘宝买的板...
956397客户说是温度高,风扇不转,检测发现开机时会转,也不报错,进系统后风扇停止转动,温度90度还不转,果断刷BIOS,论坛找了很多,不是掉...
标签: 刷BIOS   阅读全文
B590之开机CPU风扇报错又一经典案例,求加分
9.问题终结:该机器风扇报错为显卡SMBD_Therm_NV信号短路,显卡坏掉所致 10.更换显卡后功能回复正常。PS:该机器在我之前已经走过两家维修店面未解决,特发此贴...
标签: cpu   阅读全文
联想 B490S 风扇报错
联想 B490S 风扇报错
B490S 风扇报错以为是风扇问题,换了风扇还是一样报错有没有人遇到过。开机风扇会转但就是报错,不知道是不是温控问题,有没有那个大侠遇到过修好的支个招小弟...
标签: 联想   阅读全文
多年积累的一点点维修经验,给新手们指点迷津。
E49AL风扇报错,只要把蓝色和黄色线调一下就可以了.戴尔N4030 开机报警7声,八声,五声故障解决方法: 故障现象:开机黑屏,报警。有时八声报警,有时五声报警,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
e530只要插上风扇就不亮,不插报错但进系统正常,急啊
最近接个本子弄哈几天了,e530独显,la-8133p,是摔坏了但正常亮外壳都碎了,于是定壳,换上了,问题来了突然白屏,在启动屏花了...求助论坛的师傅们说说能什么问题
标签: 芯片   阅读全文
宏基笔记本无法开机
宏基笔记本无法开机
所以你的问题应该是某个硬件出问题,具体是哪个硬件按你的说法CPU,内存,芯片组,显卡都可能,内存坏了未必会报警的,比如如果内存不擦,开机也同样是黑屏没...
标签: cpu温度过高   阅读全文
